[问题求助] 低烟无卤清缸,300度以上也不好打出螺杆
P:2008-03-13 12:33:37
每次换颜色清缸时螺杆很难打出,温度加到300度以上也不好打出螺杆.请问各位大侠有没有一种助剂可以分解低烟无卤料的.谢谢
nylon tape unwrapping machine - 尼龙带退绕机 (0) 投诉
P:2008-03-13 12:35:40
将螺杆中的料打出即可
BIRS - Business Information Research Services行业信息研究服务处 (0) 投诉
P:2008-03-13 12:40:13
用本色料清洗﹐没有必要每次都将螺杆抽出来吧
fiber dopant - 光纤掺杂剂 (0) 投诉
P:2008-03-13 12:56:33
先用PVC押一下料,把螺杆押干净,再打就很容易了.
delta-connection - 三角形接线法 (0) 投诉
P:2008-03-13 14:20:23
mlship:
除了PVC、PP料也可以,但温度不可打的太高,在150度左右,
LEE - Institution of Electrical Engineers电气工程师协会 (0) 投诉
P:2008-03-13 15:56:24
LSOH粘度那么大,300度的温度螺杆还能动吗?还想请教一下你们做LSOH每段温度大概多少?谢谢
polyesterimide enamelled wire - 聚酯亚胺漆包线 (0) 投诉
P:2008-03-13 16:46:46
低烟无卤就是这样,粘度太大。
central office cable - 局用电缆 (0) 投诉
P:2008-03-14 08:33:56
你设定的温度太高了.低烟无卤料300度温度裸杆能够转动的话就不错了,你把温度设定在130-150度之间试一下吧.先把裸杆料排出,再用PVC排一遍.
inspector - 检查员 (0) 投诉
P:2008-03-14 08:49:07
先用PVC料清机,再用PP料清机,效果很好的.温度不要太高了,不要超过160.
guide disc - 导环 (0) 投诉
P:2008-03-14 12:22:57
太费劲这里操作
prooftester - 检测器,试验装置;筛选器 (0) 投诉
P:2008-03-31 15:43:35
谢谢
twisting - 绞合,扭绞,绞制 (0) 投诉
P:2008-04-03 15:00:55
同意  4楼    梅儿的观点    不过温度在低点效果更佳  120左右
superconductive cable - 超导电缆 (0) 投诉
P:2009-10-13 13:31:41
同意九楼
wire gripper - 夹线钳 (0) 投诉
