[实验项目] UL耐燃等級
P:2008-03-13 11:37:06
在 UL 標準中,電線電纜的敷設方式大致分為五程類型,對應這5種類型敷設方式,給出相應試驗方法標準如下:
v水平燃燒 H(FT-2)    (AWM線 UL1581 Sec.1090
設想一根電纜水平敷設的狀況,用于机內配線等的評定。
v垂直燃燒 X(V,VW-1,FT1) (AWM線UL1581 Sec.1080)
設想一根電纜垂直敷設的狀況,用于机外配線等的評定。
v垂直托架燃燒CM (VTFT, FT-4)  (UL1581 Sec.1160 & 1164)
設想多根電纜明線垂直敷設的狀況,由于水平方向的延燃性比垂直方向要小,因此試驗僅考慮采用垂直方向。
v豎井管道垂直條件下燃燒CMR (Riser, UL 1666)
   電纜管道垂直敷設時,由于所謂的煙囪效應,相對于明線垂直敷設來說,更容易延燃,因此  設想了這樣一個試驗規定.用于樓與樓層間管道內配線及升降机用電纜的評定。
v壓力通風系統條件下燃燒 CMP (Plenum, UL910, FT6)
   設想大樓壓力通風系統里電纜通道垂直敷設狀況,用于樓板與天花板間通風管道內配線的評定。
[cuijiude 在 2008-3-13 12:45:39 编辑过]
flexible channel aligner - 灵活的信道定位,灵活的通路定位 (0) 投诉
P:2008-03-13 15:54:18
好象 H 这样的等级是IEC或GB里,请指导
stranded wire - 股线,绞线。将数股或多股单线绞合在一起而成之导体。绞合之方向通常各层反向,最外层为 S 绞或 Z 绞。 (0) 投诉
P:2008-05-20 10:35:00
搂主的资料还可以,怎么不见有奖励呀?
granulator - 成粒器,制粒器 (0) 投诉
