首页 > 线缆设计|参数计算
[物理性能] 线材测试项目和测试方法简介
P:2008-03-13 11:12:15
 線材測試項目和測試方法簡介
物理机械性能
普通電气性能
 傳輸性能
1.物理机械性能:
 v導体拉伸試驗---  規定的試樣長度及尺寸﹔標誌線﹔拉伸速度﹔計算伸長率。
 v老化試驗---規定的試樣長度及尺寸﹔老化箱中放置方式﹐老化溫度及時間﹐老化箱換氣要求﹐常溫放置時間。
 v拉伸/冷拉伸---規定的試樣長度及尺寸﹔(冷卻溫度及時間)﹐拉伸速度﹔計算伸長率。
 v抗張強度試驗---規定的試樣長度及尺寸﹔拉伸速度﹔拉斷力﹐標稱截面﹔計算抗拉強度。
 v加熱變形試驗---預熱溫度及時間﹐負載重量﹐加熱溫度及時間﹐冷卻方式﹐測變形量﹔計算相對變形量。
 v熱穩定性試驗---恆溫溫度及時間﹐重量﹔測試PH恆定時間﹔測試PH變化到指定值時間.
 v(加)熱收縮試驗---規定的試樣長度及尺寸﹔老化溫度及時間﹔允許最大收縮長度。
 v低溫衝擊/熱衝擊---規定的試樣長度及尺寸﹔(低溫衝擊時)低溫溫度及時間﹐衝擊頭尺寸﹐衝擊頭距離高度﹔ (熱衝擊時)芯棒直徑﹐卷繞圈數﹐加熱溫度及時間﹔直接判斷試樣有無裂痕或做耐電壓測試來判定。
 v低溫/熱卷繞試驗---規定的試樣長度及尺寸﹔處置溫度及時間﹔芯棒直徑﹐卷繞方式﹐卷繞圈數﹔直接判斷試樣有無裂痕或做耐電壓測試來判定。
rolling seam - 辊轧裂纹(由于轧制引起的金属表面的细小裂纹) (0) 投诉
P:2008-03-13 11:16:06
 v冷彎試驗---低溫溫度及時間﹐繞速及圈數。
 v彎曲試驗---彎曲半徑﹐負重﹐擺角﹐擺動速度。
 v硬度試驗---規定的試樣長度及尺寸﹔用硬度計測硬度(軟質料用Shore A﹐半硬質料用Shore D﹐硬質料用布氏硬度法)。
 v耐遷移試驗---規定的試樣長度及尺寸﹐ABS或PS吸收板尺寸﹔試樣夾于吸收板間﹐吸收板上面負重﹔老化溫度及時間﹔觀察吸收板上痕跡及變色。
 v附著力試驗---規定的試樣長度及尺寸﹐拉伸速度。
 v耐油試驗---規定的試樣長度及尺寸﹔浸入指定型號的試驗用油的溫度及時間﹔常溫放置時間﹔測試抗張強度及伸長﹔計算殘率。
 v顏色檢查---自然光或燈箱(冷白熒光﹐日光﹐水平陽光﹐紫外線光) 或用測色計.
 v比重測試---稱量銅線吊掛的試樣空氣中重量﹐水中重量(含銅線)﹐銅線的水中重量﹔利用等體積公式﹐計算比重。
 v發泡度測試---稱量銅線吊掛的試樣空氣中重量﹐水中重量(含銅線)﹐銅線的水中重量﹔利用等體積公式﹐計算比重﹐再計算發泡度。
 v燃燒試驗(水平燃燒/垂直燃燒/垂直拖架燃燒)
     試驗裝置不同﹐試驗方法不同﹐判斷方法不同。有如下相關因素﹕即規定的試樣長度及尺寸﹔試樣放置方式﹐距離火焰距離﹔試樣上佈置標識或試樣下面棉花要求﹔火焰高度溫度要求﹐燃燒角度﹐燃燒時間﹐燃燒時間間隔﹐燃燒次數﹔通過火焰燃燒速度或對標識的破壞程度及是否引燃棉花來判定是否通過。
IDT - integrated digital terminal综合数字终端 (0) 投诉
P:2008-03-13 11:27:29
2.普通電气性能:
 v絕緣電阻---採用高阻計測試。
  (有屏蔽時)直接測芯線導體-屏蔽間絕緣電阻﹔(無屏蔽時) 絕緣芯線需浸入
水浴﹐以水浴做一電極測試。
 v耐電壓試驗---採用耐電壓測試儀測試。
3.傳輸性能和原理:
 v特性阻抗
     無反射理想回路的任一點的電壓與電流的比值,均勻線路有固有的阻抗,
     是由線路的一次參數和所發送的信號頻率決定﹐與線路長度﹐傳輸的電
     壓電流大小及所連接負載/設備無關,電纜的特性阻抗對于系統內的阻抗
     匹配非常重要,單位為“Ω” 。
 v衰減
  衰減表征因線路的材料等原因而引起的信號損失.由兩部份組成﹐一為介
  質內偶極子受交變電場作用做取向運動引起的介質損耗﹐一為導體上熱
  磁渦流及導體發熱引起的能量損失。單位為“dB/m” 。線路衰減越低﹐
  通信距離就越長。但通訊距離受信號傳輸時間限制﹐以免影響通訊质
  量。
 v反射衰減(回波損耗)
  由于材料﹐結構尺寸與製造工藝(絕緣押出量不均﹐牽引輪偏心﹐收放線
  轉動不均勻) 等缺陷和分散性的影響﹐造成阻抗沿長度的分佈是不均勻
  的。電磁波在線路上傳輸遇到不均勻點產生多次反射﹐奇次反射波回到
  發射端﹐會引起輸入阻抗的變化﹐並引起主波信號功率變化﹐產生衰減
  頻率特性波動﹐引起信號失真。偶次反射波形成伴流﹐滯後並迭加在主
  波上﹐造成干擾﹐尤其脈沖信號傳輸時﹐會引起波形畸變﹐造成信號失
  真。尤其存在周期性不均勻時﹐影響最為嚴重。
 v串音
因回路間存在電磁耦合﹐則第一回路的電磁波在回路週圍產生電磁場﹐進而在第二回路產生干擾電流的現象稱為串音.單位“dB”.
 Ø近端串音衰減
       主串回路發送功率與串到被串回路近端功率的比值.
 Ø遠端串音衰減
       主串回路發送功率與串到被串回路遠端功率的比值.
<DIV style="MARGIN-TOP: 3.36pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt; MARGIN-LEFT: 0.38in; VERTICAL-ALIGN: baseline; DIRECTION: ltr; TEXT-INDENT: -0.38in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left; language: zh-CN">v延時/延時差</DIV>
       線路中單位長度﹐電磁波傳播所需時間﹐單位“ns/m”。對于線對內或線對間的芯線﹐電磁波傳播延時的差值。
 v傳輸速率(or 波速比or 波長短縮率)
       電磁波在線路的介質中傳播速度與在真空中傳播速度的比值。
two-cord concentric cable - 双芯同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-03-13 11:27:45
4.傳輸性能測試:
  v工作電容
             采用LCR測試儀測試。
 v特性阻抗
             采用TDR測時域阻抗﹔采用Network Analyzer測頻域阻抗。
 v衰減
             采用Network Analyzer測試。
 v延時
             可采用TDR或Network Analyzer測試。
 v串音
 v回波損耗
GIS - general information system通用信息系统 (0) 投诉
P:2008-07-30 17:17:07
谢谢了,有没有关于尺寸测量方面的资料啊?现在想要这个方面的资料,主要是测量象双零线方面的资料,有的话发到我邮箱里好吗? 急  liujun840120@yahoo.cn
GIH - global information highway全球信息高速公路 (0) 投诉
P:2008-09-26 10:46:40
多谢!我最缺的就是这方面的测试知识了
pay-off and take-up - 收、放线装置 (0) 投诉
P:2008-11-06 13:45:49
听说在导体电阻、特性阻抗、回波损耗、衰减及串音衰减这些性能中,有些是直接测试出来的,有些是根据参数计算出来的,请问有人知道具体的情况吗?请给详细解释一下!谢谢!
electro-magnetic brake - 电磁抱闸 (0) 投诉
P:2008-11-08 13:42:22
网络线的有吗
external strength member - 外部加强构件,外部承拉构件 (0) 投诉
P:2008-11-08 17:53:42
版主所说cable的测试标准,很多的企业是没法完成的,同样很多的中小型企业跟本连这套测试设备都没有的,我最近在很多小型公司做过不少这方面的假资料,
IURS - International Union of Radio Science国际无线电科学联合会 (0) 投诉
P:2009-09-13 14:46:49
学习了
C.B.T. - central battery telephone共电式电话 (0) 投诉
P:2009-11-14 09:46:09
   不错,较详细,但有具体数据就更好了
enamel curing oven - 漆包炉 (0) 投诉
P:2009-11-14 18:30:01
谢谢拉
wire configuration - 杆面型式 (0) 投诉
