首页 > 连接器 插头附件
[插头插座] 注塑插头线射料点附近有雾状斑点
P:2008-03-13 10:34:08
现公司生产插头线,机器是150型立式二柱机,胶料为PVC黑色45P插头料,有用75度烘干4个小时,应该不会有水份了,模具是1出4的,在别的公司有做过没有问题,但是现在生产时却发现在射料点向上一点有一片雾状斑点,不知道是怎么回事,每一模总有个别出现,一般是相邻两个就有一个有,刚开机和停一分钟再做情况更严重,背压,射速,射压都有从小到大的调整,温度从160到175都有试过,可是没什么好效果,但如果温度加到180度就不会有,可料都烧焦了,也没法生产啊,现在我都急死了,无法生产。几台机器都是这样,不知是哪里没有调好,望高手指点一下,急急急
aslhalt - 沥青,柏油,地沥青 (0) 投诉
P:2008-03-13 12:33:29
换料试一下
monomode - 单模 (0) 投诉
P:2008-03-13 12:54:56
对,换料是最佳选择。
1:水口料太多。
2:胶料改用软一点的会比较好,如55P,或60P。
ribbon matrix - 带基 (0) 投诉
P:2008-03-13 19:23:54
可能会和料有关嘛,公司现在用的料都是一家的,有问过别的用户说是没有这种情况,面软硬度客户是有要求的,不好改啊,而且也不会和软硬度有关吧,真的是搞不懂,急啊。。
continuous-strip method - 连续包带法,连续包带焊接法(电缆铝护套的) (0) 投诉
P:2008-03-14 09:01:27
你用的料本身就是比较容易发白的,你看那水口部份,变的地方就是白的了。
应该是可以请供应商改正一下料的配方的
另外,进料口的大小也可以修正一下试试
stranding radius - 绞合半径 (0) 投诉
P:2009-10-05 20:01:47
料偷工减料了
Glover sheath - 格洛佛护套(古河电工公司制造的一种聚乙烯-铝带综合粘结护套,适用于通信电缆) (0) 投诉
P:2010-08-15 16:28:49
成型机温度可能坏了
taper-fitted torpedo - 锥形固定式分流梭 (0) 投诉
P:2010-08-30 10:32:30
用白油拭一下,
peptizer - 塑解剂,胶溶剂 (0) 投诉
P:2010-08-30 10:35:43
料过硬,或温度低。发热圈坏了
delivery date - 交货日期 (0) 投诉
P:2010-09-08 21:19:28
温度有关
bush - 轴套,套筒,衬套,套管 (0) 投诉
P:2010-09-12 09:24:01
胶料不行
stability - 稳定性,耐久性 (0) 投诉
P:2010-09-13 16:31:12
料的流動性不好..是不是原生料哇...成型前膠料要烤干.進料口加大一些.最好的進料位不應放在這個地方.改放到最尾端就沒那麼明顯
hygroscopic tape - 吸湿带 (0) 投诉
P:2010-09-14 21:10:47
楼上正解。
另:烘料温度不宜过高,时间可稍加长。如果是无P料是很难改善的,别忘记给供方改善的压力。
full load running - 满载运转 (0) 投诉
P:2010-09-25 10:47:38
可能是回收料掺多了,换料试试,改进料点的位置或是加大也可以试一下
vertically positioned reel - 垂直定位线盘 (0) 投诉
P:2012-11-10 13:31:06
胶料原因,找胶料供应商改善或换家胶料供应商,我们公司有过类似情况
dancer-controlled pay-off - 动轮控制放线装置(动轮即为张力调节轮) (0) 投诉
