[挤塑工序] 怎样押出漂亮的XLPE线
P:2008-03-13 09:35:09
大家有做过交联聚乙烯(XLPE)电线吗?我们公司做的表面总是不怎么光滑,还请各位高手不吝赐教~!~
non-flame retardant grade - 非阻燃等级 (0) 投诉
P:2008-03-13 11:19:43
是不是料的问题或者挤出温度的问题
建议一个个排除一下
wireforming - 线材成型 (0) 投诉
P:2008-03-13 12:50:17
什么样的机器适合做XLPE
CMEA - Council for Mutual Economic Assistance经济互助委员会,经互会 (0) 投诉
P:2008-03-13 13:37:19
料很重要,我們不是改料才可以的
機台沒有特殊要求,關鍵是后同的交聯機臺不同
all purpose stranding machine - 通用绞线机 (0) 投诉
P:2008-03-13 17:38:53
我们现在用了一种国外的料,效果还可以,但效率极低。要求也比较苛刻,押出不稳定。
braiding - 编织 (0) 投诉
P:2008-03-20 17:14:41
建议使用新上化的化学交联料,4205ec很不错的 啊!
BISPEC - birefringent splittable composite(fiber)可分裂双折射复合(光纤) (0) 投诉
P:2008-03-21 20:15:42
呵呵呵————楼上好像是搞推销的吧。
出现这种情况,我们也碰到过,请问楼主有没有加色母料
如果试用本色挤好的话,在加入色母料后就出现这种情况,那可以排除料的问题,应该是色母料有水份造成,建议把色母料用烘箱用60-90度烘上两个小时。
如果本色挤也有的话,那建议成温度及转速上去想办法,让料尽量塑化好点,还有就是本身材料的问题了,那当然建议换材料了,我们用过美国联炭的一步法交联料,效果挺不错的
product range - 产品种类,产品系列 (0) 投诉
P:2008-03-22 21:01:23
我们这用的是上海凯波的一步法的料挤的可以啊
哦不过挤细的就不好了,还有也不知道那个一步法能不能达到真真的用处唉
我们这以前也用了好多家料挤的也都不好
才换了一步法的,有什么好的方法请大家谈哦
谢谢啦
MSP - multiplex section protection复用段保护 (0) 投诉
P:2008-03-25 18:35:30
楼上两位用的 一步法是指的化学交联?还是硅烷交联?另外,本人是做技术的 ,车间管理的,不是销售,呵呵
[caojunji 在 2008-3-25 18:36:49 编辑过]
Leeb hardness tester - 里氏硬度计 (0) 投诉
P:2008-05-29 12:43:21
你说的XLPE不是现在国内用的最普通,最平常的电线电缆原材料吗?
1,检查你的挤出温度
2,你用的VCV还是CCV    是水冷却,还是全干式的,氮气冷却?若全干的你要考虑尾封的紧密性,
3,你的模具大小尺寸,重新核实,是不是有点小,模口是不是有毛边?
4,查看你的材料,是不是在使用期限以内
5,查看你的加料装置是不是有受潮的地方
color coded protective tape - 色标保护带 (0) 投诉
P:2008-06-05 16:07:46
关键是温度,一定要合适!
polyvinyl formal - 聚乙烯醇缩甲醛 (0) 投诉
P:2008-06-11 11:40:22
想做好交联聚乙烯绝缘,应注意以下几个方面;
1 挤出方式
2 线芯规格
3 材料
不同的挤出方式及线芯规格对材料的要求应是不一样的,小线一般使用小线专用料(熔融指数较大或掺用低分子材料),大线一般用什么材料都可以(普通料较便宜);有公司使用双层挤出(内层交联聚乙烯,外层小于0.1毫米的低密度聚乙烯色皮),外观光滑.
single crystal natural diamond die - 单晶天然钻石模,单晶天然钻石拉线模 (0) 投诉
