首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 连流挤出表面会有一道很深的划行
P:2008-03-13 09:34:38
在挤出大规格的电缆时,表面会有一道很深的划行,是连流挤出.
cross-splicing - 交叉连接 (0) 投诉
P:2008-03-13 09:46:06
 是不是小机器开大规格啊?机型是多少?规格有多大 ??
CCR - central control room中央控制房 (0) 投诉
P:2008-03-13 14:11:54
有可能料的流动性不够好造成的!
differential block - 差动鼓轮 (0) 投诉
P:2008-03-13 15:24:37
管道脏了,烧一下
indentor - 压头,压头硬度试验 (0) 投诉
P:2008-03-13 15:29:48
粘模口
小机开大线察管又刚好碰到管子里有异物
conductive dead water tape - 导电隔水带,导电阻水带 (0) 投诉
P:2008-03-13 20:24:09
说的有道理,以前我们也出现过
core wrap - 线芯绕包层 (0) 投诉
P:2008-03-13 20:25:19
压力不够,模具有伤,管道有杂物
heating - 加热,加温 (0) 投诉
P:2008-04-02 17:20:14
如果只是挤出大规格才有,估计是擦管吧.张力不够或不均匀. 将硫化管刷擦下,不行就将硫化管转换个方向或者上下段管道互换个位置.
模口死胶擦伤也有可能.
LAND - lump and neck detector(电缆表面)凸瘤和凹陷检测器 (0) 投诉
