[挤塑工序] 押出工艺过粉介绍
P:2008-03-13 08:59:50
电源线为了便于后续加工剥线之外被和绝缘PVC分离,押出工艺有3种: 1。是在外被押出时在芯线进入机头前表面涂上一层滑石粉,避免PVC之粘连; 2。如果客户要求脱皮很松的话,很多电线厂会在芯线押出时收线前经过离型剂油槽,在芯线表面涂上一层油膜,然后外被押出时芯线再过粉,这样滑石粉容易吸附在芯线表面,外被与芯线的接触就会很松,易于脱皮; 3。在芯线押出时第一段水槽吹干后经过离型剂油槽,再用吹风将芯线表面油膜吹均匀,然后外被押出时芯线不用再过粉。
综合以上3种工艺,我个人观点如下(大家可以讨论):第1种成本较低,但因滑石粉易受潮结块导致芯线过粉不均匀,脱皮时紧时松;另外在后续加工时粉尘容易污染环境和导致注塑表面起泡;同时滑石粉不能控制松紧度(客户有时希望紧一些有时希望松一些)第2种成本高,可以通过离型剂的浓度控制松紧度,但仍会造成后续加工的粉尘引起注塑表面起泡第3种我个人觉得性价比最高,选用浓度可测量之离型剂,性能稳定(长期放置不分层),可通过离型剂的浓度控制松紧度,同时不会产生后续注塑表面起泡的问题。
帖 子 奖 罚 综合以上3种工艺,我个人观点如下(大家可以讨论):第1种成本较低,但因滑石粉易受潮结块导致芯线过粉不均匀,脱皮时紧时松;另外在后续加工时粉尘容易污染环境和导致注塑表面起泡;同时滑石粉不能控制松紧度(客户有时希望紧一些有时希望松一些)第2种成本高,可以通过离型剂的浓度控制松紧度,但仍会造成后续加工的粉尘引起注塑表面起泡第3种我个人觉得性价比最高,选用浓度可测量之离型剂,性能稳定(长期放置不分层),可通过离型剂的浓度控制松紧度,同时不会产生后续注塑表面起泡的问题。
feng2007 奖励 5 金币,.05 声望,于 2008-3-13 9:48:39 原因:检验分享!!
side - 边,侧 (0) 投诉
P:2008-04-15 21:46:24
我厂常年生产VDE
HO3电源线就是采用第2种方法再生产中未出现任何异常情况
首先在押芯线时要在上储线架前过离型剂和水的比例是1比10
然后在押外被时在过粉但要采用挤压式押出
这样就OK了
如过还有不懂可以给我留言whb2199@163.com
hollow-core conductor - 空心导线 (0) 投诉
