[问题求助] 护套难剥离
P:2008-03-13 08:33:42
我公司生产三芯带护套的线,护套难扒皮,和绝缘粘合太紧。必须挤压式。可以从工艺上调节好吗?另外,听说有用一种油,好像是离芯油的,过下油再挤护套,可不粘,不知各位专家认为是否合理,谢谢。
internal mixer - 密闭式混料机,密炼机 (0) 投诉
P:2008-03-13 08:57:14
如不允许拉管,何不在线芯外包带?
dual wire - 双线芯,对绞线 (0) 投诉
P:2008-03-13 09:16:50
你好,你提到的问题我们也有时出现,用挤呀模具容易出现此类问题,不过把模套的尺寸稍微调节一下,会有所改善.不过外径在上偏与下偏之间有时会出现.如果外径控制好的话会杜绝此种现象.
forced lubrication drawing - 强制润滑拉线 (0) 投诉
P:2008-03-13 09:23:38
把缆芯托上滑石粉就可以了
poleythylene bolloon insulated cable - 聚乙烯鱼泡绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-03-13 09:26:34
你可以选稍大一点的模套,芯线过油,过粉会有所改善的
smooth high-speed pair twister - 平稳高速对绞机 (0) 投诉
P:2008-03-13 09:34:13
请问你们是怎样过滑石粉的?
storage-in bus - 输入总线(存储器的) (0) 投诉
P:2008-03-13 09:47:46
建议楼主在芯线押出时,芯线表面过上一层离型剂,外被押出时再过少许的滑石粉,这样的话即不会造成芯线粘连外被脱皮又非常好脱,如有需要可联系我本人帮你解决这个问题
single superfine wire-drawing machine - 单头微拉机 (0) 投诉
P:2008-03-13 09:56:07
请问各位高手我们公司生产的电缆对护套的松紧度有要求,我们现在做的松紧度刚刚好,就是有时出现搂主所说的问题,请问我们加油或过粉对松紧度是否有影响。
float - 浮,浮起;浮标,浮筒 (0) 投诉
P:2008-03-13 10:31:51
不会有任何的影响,是一种叫"电线离型剂"的油,有专门过滑石粉的机器,既可自动搅拌又可加热使粉干燥的机器.也是做电线不可少的一种机器,不贵的!联系我吧,呵....
lower contact roller - 下接触轮 (0) 投诉
P:2008-03-13 11:51:35
硅油加滑石粉
Flat oval cable - 扁形线(排线) (0) 投诉
P:2008-03-13 14:23:08
同意楼上的说法, 最好加滑石粉!硅油太麻烦!
frame - 框架,构架,机架,托架;帧(可作为一个单元进行传输的一个数据块) (0) 投诉
P:2008-03-13 18:00:13
护套难以脱掉解决办法:
采用半挤压式模具,也就是内模嘴前面加长4~5MM,起到缓解成型时的压力
Buraufax - 国际公众传真业务 (0) 投诉
P:2008-03-13 20:19:03
zhwl:
把缆芯托上滑石粉就可以了
spool with plastic flanges - 塑料侧板线盘 (0) 投诉
P:2008-03-19 08:41:53
我们也想加滑石粉,请问那里有这方面的机器,另外价格一般多少?谢谢!
objective - 目标,目的,(显微镜的)(接)物镜,[语法]宾格 (0) 投诉
P:2008-03-21 09:24:54
我也想要这种设备
tap lead - 抽头引线 (0) 投诉
31
