[HDMI] COVERAGE 值100%是代表多少编织网
P:2008-03-12 16:11:39
请高人解答一下HDMI承认书里面的
COVERAGE
100%
OVERLAP
25% MIN
A.P.U. - auxiliary power unit铺助电源设备 (0) 投诉
P:2008-03-12 16:20:49
你这个说的是铝箔的屏蔽率及重叠率吧
low-windpressure conductor - 低风压导线 (0) 投诉
P:2008-03-12 16:24:16
是的,里面只有百份比,不懂怎么换算
old cable recycling - (废)旧电缆再利用 (0) 投诉
P:2008-03-12 20:49:04
100%应该是指铝箔的遮蔽率吧
phosphor bronze armouring tape - 磷青铜铠装带 (0) 投诉
P:2008-03-13 10:36:12
100%是指铝箔全部包覆.25%重叠率.
CDP - cresyldiphenyl phosphate磷酸甲苯-联苯酯 (0) 投诉
P:2008-03-13 15:06:26
一定程度的重叠,在玩折才不会爆开.我们之前一般都1/3重叠按客户要求
TEC - thermal expansion coefficient热膨胀系数 (0) 投诉
P:2008-03-13 15:08:33
上楼的说法is right
earth conductor - 接地导体(GB) (0) 投诉
P:2008-03-15 07:58:34
学习了,谢6楼的
hygroscopic insulating material - 吸湿绝缘材料 (0) 投诉
P:2010-07-14 20:09:07
學習了
high frequency - 高频 (0) 投诉
P:2010-07-21 15:42:06
代表多少編織網.是要依你導體的直徑以及被包覆外徑的粗細來計算的.有一個遮蔽率的公式.你看了就會明白
bus bar - 汇流排,母线 (0) 投诉
