首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 成品电缆打起高压后,是否就代表合格.
P:2008-03-12 16:03:04
成品电缆打起高压后,是否就代表合格.
lanolin - degrass (0) 投诉
P:2008-03-12 16:12:19
这个只是电压试验合格.其它的还要试验的.电阻.厚度.老化.等等
formulation - 公式化;配方,成分 (0) 投诉
P:2008-03-13 09:13:28
我说的是其它试验都合格的情况下
wiredrawing practice - 拉线工艺,拉线操作 (0) 投诉
P:2008-03-13 13:46:15
打起高压后要按标准经过一定耐压时间不击穿才可以.
powder coated magnet wire - 粉末涂覆电磁线 (0) 投诉
P:2008-05-23 09:27:18
那可不一定,如果三相中有一相有问题高压照样打得起
或者说只要相邻两相导体没有相碰就能打得起
twin spooler - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2009-04-02 14:43:33
成品出厂试验 低压耐压合格导体电阻合格就可以了  高中压要耐压 局放  导体电阻合格
reverberatory furnace - 反射炉 (0) 投诉
P:2009-04-04 16:46:57
你的高压是多高啊?
多芯电缆有一芯或几芯损伤时,只要不在一起,电压照样合格。我曾经遇到过
committee for Index Cards for Standards of ISO - 索引卡标准委员会(国际标准化组织所属) (0) 投诉
P:2009-04-05 17:00:49
电压试验是最基本的一个项目!
Dimet wire - 迪梅特线(一种铜包铁镍合金线) (0) 投诉
P:2009-09-10 12:36:21
成品电缆打起高压后,只能说明通过了耐压试验。在做耐压试验时,若电流较大,说明绝缘有一定的问题,例如绝缘有破损但不在相邻处,此种情况往往耐压试验能够通过,但若要用摇表摇,会发现绝缘电阻较小。
plastic insulated wire - 塑料绝缘线,塑胶线 (0) 投诉
P:2009-10-26 10:39:27
成品打起高压后,看泄流电流大不大,如果很大证明电缆内部有损伤,必须要返工重新查找原因
thermal-overload test apparatus - 热过载试验设备,热过载烧焦试验设备 (0) 投诉
P:2009-10-26 14:41:40
成品电缆的耐压试验就是高压试验,单对耐压是合格了,但是还有具体的如电气性能和结构尺寸的规范要求等须合格,才能算正真的合格
OEM - original entrusted manufacture贴牌代工厂商 (0) 投诉
P:2010-05-30 15:57:42
成品打起高压通过后,导体直流电阻.等
hydroxylate - 羟基化物 (0) 投诉
P:2010-06-03 15:38:08
成品电缆的耐压试验就是高压试验,单对耐压是合格了.
after-sales service - 售后服务 (0) 投诉
P:2010-06-04 13:38:27
只要能通过打压   那就可以了 前提是别的性能没有问题
demuitiplexer - 多路分波器,信号分离器,解复器 (0) 投诉
P:2010-06-05 13:24:45
同意9楼的说法最好的是耐压试验通过后芯与芯、芯与地再测试一下绝缘电阻是否有区别这样才能说合格(其它性能通过)
storm loading - 暴风负载(架空线路的) (0) 投诉
21
