首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电缆的选择和敷设注意事项
P:2006-11-05 13:46:00
电缆选择和敷设注意事项.doc
一:电缆选择注意事项
根据敷设方式选择电缆防护序号(是否带铠)
根据使用条件、地区和经济性选择铜芯或铝芯
根据负载大小选择规格和芯数:照明负载选4等芯,写字楼和重要建筑选4+1芯,小于25mm2时选5等芯。
电压等级要同线路匹配。
根据经验1kV及以下电缆的电流通常情况下是其功率的2倍,纯电阻性负载其电流是其功率的1.5倍。
当电缆长度大于400米时,选择电缆时要考虑电压降。
选择电缆规格主要考虑电流大小、敷设方式。
选择电缆时还要考虑最大负载的启动电流、项目的未来发展、截面余量等。
二. 电缆敷设注意事项
电缆敷设环境温度不低于0℃,特殊情况时可以在-2~-3℃时敷设,但敷设前电缆要在20℃左右的温度下放置24小时,并且不能过度弯曲和猛摔地。
电缆的弯曲半径:铠装电缆不小于电缆直径的20倍,非铠装电缆不小于电缆直径的10倍,高压电缆不小于电缆直径的30倍。
电缆的卸车要用吊车和叉车,敷设时的车辆不能轧着电缆也不能碰及电缆,特殊情况可加枕木保护电缆,让车辆通过。注意不能用拖拉机在地上拖电缆,而要用人工放线。
电缆地中敷设时,深度应离地面0.7米,要求有±5厘米--±10厘米的长波浪。电缆直埋时:填土不能有石头和砖块,高压电缆两边要放方砖,中间填沙,上方再盖方砖,多根电缆放置间距10厘米或用方砖间隔。电缆沟敷设时:高低压电缆不能在一个沟中,电缆要在电缆沟两侧铁架悬挂,要求垫绝缘和铁架接地。电缆沟水泥衍缝以防老鼠和淤泥等情况,根据电缆沟长度,沟内要有几个积水井。
电缆地中敷设需要穿过马路时,要求电缆穿铁管,同时要考虑铁管直径的余量,多管时要考虑备用管,切忌单芯电缆一定不能单独穿铁管。
电缆架空敷设时,要有钢绞线支撑,形式同电话线一样,大约1-1.5米一个卡子。电缆架空敷设不能直线到底,确实直线时,要人工造1-2个转弯。
[hscable 在 2006-11-5 21:27:50 编辑过]
hscable 奖励 0 金币,.3 声望,于 2006-11-5 21:30:21
star quad constant - 星绞结构,星形四线组结构 (0) 投诉
P:2006-11-05 21:28:12
话缆使用须知 :
1、装有电缆的电缆盘不宜长距离滚动,如须滚动宜须按电缆盘侧板上所示方向进行,且距离不超过30米,滚动时防止障碍物损坏电缆盘板。
、装卸电缆时应使用起重机械和特制台阶,卸下时无论地面如何,严禁从车上直接滚下或抛下,机械操作应单盘装卸。
、严禁将装有电缆的电缆盘重叠,平放、运输时车厢内缆盘滚动方向前后应设有防滚动挡板。
、电缆的两头必须密封。内端头子应伸出包装盘外,并用保护罩保护扎牢,外端头子应紧固在包装皿里面。
、电缆在安装前,应按产品技术条件规定的试验方法进行必要的验收测试。
、电缆不宜多次倒盘,以免影响电缆内部结构完好。
、在敷设过程中电缆的弯曲半径不得小于施工规定,以免损坏电缆。用于架空的电缆必须配用适当的挂钩,架设后不得使用电缆与建筑物,树木及其它设施磨擦,必要时应装设保护装置。
、电缆接续时应注意防潮,不应在公头时使芯线受到弯曲半径过小的弯度而造成绝缘破损,接续完毕后应将电缆封好。
、电缆应与电力、电灯及电车保持一定的距离,必要时应设防护措施。
、电缆敷设环境温度不低于-5℃。  (由zzyygg提供)
[hscable 在 2006-11-30 23:37:28 编辑过]
high molecular weight - 高分子量 (0) 投诉
P:2006-11-05 21:29:05
电缆进水的原因和对策 :
    电缆的大量应用,既提高了供电可靠性,又美化了市容。但在长期运行过程中,电缆进水这一现象越来越成为影响电缆安全运行的潜在隐患。
电缆进水的危害
电缆进水后,在电场的作用下,会发生水树老化现象,最后导致电缆击穿。水树是直径在0.1m到几微米充满水的空隙集合。绝缘中存在的杂质、气孔及绝缘与内外半导电层结合面的不均匀处所形成的局部高电场部位是发生水树的起点。水树发展过程一般在8年以上,湿度、温度、电压越高,水中所含离子越多,则水树发展越快。
电缆进水的原因
    (1)
保管时 新买的成筒电缆,其两头均使用塑料密封套封住,但用去一段之后,余下的就用塑料纸一裹,外面用绳子一扎,密封性不好,日子一久,水汽就会渗入电缆。
    (2)
电缆敷设时 电缆敷设时,其用塑料纸裹住的电缆头有时会浸在水中,使水进入电缆;在牵引和穿管时,有时会发生外护套破裂现象。
    (3)
敷设后 敷设后,未及时进行电缆头制作,使未经密封处理的电缆端口长期暴露在空气中,甚至浸在水中,使水汽大量进入电缆。
    (4)
电缆头制作时 在电缆头制作时(包括终端头和中间接头),由于制作人员的大意,电缆端头有时会滑入有积水的电缆井中。
(5)
电缆运行时 电缆运行中,发生中间接头击穿等故障时,电缆井中的积水便会沿着缺口进入电缆;在建筑工地,外力引起电缆破损或击穿,也会发生电缆进水。
对策
电缆进水后干燥处理非常困难(如用热氮气加压吹燥),一般也没有配置相应的设备。实际操作中,如果电缆R6进水,我们只是锯掉前端几米,如整条电缆已进水,就无法可取。因此,电缆进水的防止,应以预防为主,采用以下措施:
    (1)
电缆头应密封 锯掉的电缆端头,无论是堆放还是敷设,均要用塑料密封起来(采用电缆专用的密封套),防止潮气渗入。
    (2)
电线敷设后要及时进行电缆头的制作。
    (3)
购买电缆时,必须选择质量过硬的厂家。
由于绝缘中的杂质、气孔等是水树发生的起点,因而电缆质量的好坏对防止水树老化至关重要。
    (4)
加强电缆头制作工艺的管理 一旦电缆进水,则最早出现击穿现象的往往是电缆头,因而电线头制作得好,可以延长电缆的整体寿命。如电缆在剥离半导体层时,我们在半导体层上竖着划几道,然后像甘蔗剥皮一样剥去半导体。但在用刀划时,若划得太深,便会伤及绝缘层,给水树的产生带来机会。另外,在焊锡时,因找不到电源,就会直接用喷灯来熔化焊锡,此时,火焰会损坏铜屏蔽层及绝缘层,因而要杜绝这种现象,正确的办法可配置UPS,因为焊锡所需时间一般仅为10min,功率不过500W。
    (5)
采用冷缩电缆头 3M公司的冷缩硅橡胶电缆附件,制作简单方便,不用喷灯,不用焊锡。且硅橡胶电缆附件有弹性,紧紧地贴在电缆上,克服了热缩材料的缺点(热缩材料没有弹性,在电缆热胀冷缩的过程中,会与电缆本体间出现间隙,这就为水树的发展提供了便利)。所有主要电缆的中间接头应使用3M公司的冷缩电缆附件。
    (6)
长电缆采用电缆分支箱 ,对于长电缆,除了做中间接头外,我们还采用一至二个电缆分支箱,一旦其中的一段电缆进水后,不会扩散到其它段的电缆,而且在电缆故障时也便于分段查找。
    (7)10kV
系统中采用8.7/10kV等级的电缆 该等级电缆绝缘厚度达4.5mm,而6/10kV等级电缆的绝缘厚度为3.4mm。由于电缆绝缘厚度的增加,降低了场强,能防止水树的老化,同时,由于lokV中性点小电流接地系统在单相接地时,电缆要承受1.73倍的相电压,且按要求要运行2h,因而,有必要加厚电缆绝缘层。
    (8)
采用PVC塑料双壁波纹管 该管耐腐蚀、内壁光滑、强度与韧性良好,因而在电缆直埋敷设时,可大大减少电缆外护套破损。
    (9)
电缆沟(管)与电缆井的设计 由于条件的限制,电缆敷设均采用直埋或电缆沟形式,而且以直埋为多,电缆沟或电缆井中长年有积水。由于电缆沟或电缆井的深度会超过下水道的深度,排水很困难,因此在规划时,就应进行协调,便于电缆沟(井)的排水。如无法做到电缆井不积水,则应把电缆井中的中间接头用支架撑起。另外,在电缆排管设计时,要尽量直,减少弯头,使电缆便于敷设;同时,在电缆井制作时,分成大电缆井和小电缆井,大电缆井可用来牵引电缆、盘圈、做中间接头,而在马路当中等不便于做电线井、却必须有转角的地方,改做小电缆井,该电缆井只是在敷设电缆时用来放置转向滑轮。
    (10)
电缆的试验电缆头制作完成后.在投运之前做一次高压直流泄漏试验,以后,只对变电所出线电缆做预试,其它电缆不做试验。因为,变电所出线电缆一旦故障,短路电流会对变电所设备造成很大冲击,因而发现电线有问题,就要加强运行管理及时调换。电缆故障的后处理,与电缆试验后发现故障的电缆,两者处理起来一样的麻烦:查找故障点,甚至调换电缆。前者的缺点是:非计划性停电、短路电流的冲击优点是:不做试验可延长电缆的寿命(有些电缆试验做出来不理想,却依然可以运行很长时间,况且直流试验后会增加电缆击穿的可能),故障点比较明显,易于查找。后者的优缺点正好与前者相反。因此,对于不做试验的电缆用户,着重做好其供电可靠性,如对用户供电的10kV开关站,均采用双电源,实现调度自动化,一旦一条进线电缆故障、就马上切换到另外一条电缆供电。事实上,新的《电力设备预防性试验规程》中,对交联电缆不再规定隔一定时间做直流耐压试验,只测绝缘电阻,因而更可简化电缆的预防性试验。(由zzyygg提供)
[hscable 在 2006-11-30 23:38:01 编辑过]
CGIT - compressed gas insulated transmission line压缩气体绝缘输电线路 (0) 投诉
P:2006-11-05 21:29:47
管道内填充介质提高电缆载流量的研究 :
    摘要:长距离高压电缆线路由于部分段穿管敷设降低了整条线路的载流量,通过向管道中填充导热介质可以提高线路载流量和降低电缆线芯运行温度,为如何提高电缆线路输送客量,延长电缆使用寿命和增强线路安全运行可靠性提供了新的思路和解决办法。
、问题提出
随着城市电力网的发展,城网中电力电缆被大量采用,成为城网输送电能的主角,在广州城网中,10kV、110kV、220kV输电线路已基本都是电缆。由于城市内道路流露众多,电缆横过道路时均需穿于管道内,长距离电缆线路的载流量往往只能取相对较小的穿管敷设的载流量作为整条线路的最大长期允许载流量,整条线路的载流量因此受到限制。如何提高管道敷设电线线路的裁流量,降低运行时电缆线芯温度,延长电缆线路的使用年限和提高线路运行的可靠性,成为迫切需要解决的问题。
以1987年投运的110kV天(河)区(庄)线XLPE电缆为例,取其穿管敷设载流量634A,为线路的最大允许载流量,区庄站主变容量40MVA.1991年天区线从区庄站再出线到东堤站,带40MVA主变一台;1994年龙程站T按天区东线天区段,带40MvA主变一台,满负荷运行时,天龙区东线天河站到了接头段电流达到630A,接近最大允许载流量。天龙区东线是向市中心供电的枢纽线路,担负着众多政府部门和商业中心的供电任务,长期满负荷运行,电缆线芯长时间在接近最高允许温度(90℃)的情况下工作,将影响电缆的使用寿命,危及电缆线路助长期安全运。
、理论研究
电缆敷设完成后,管道后密封,管中空气密闭无法流动。电线运行时,导电线芯损耗、绝缘介质损耗、金属护套涡流和环流损耗所产生的热量不能通过传导和对流散发。只能通过辐射散热,散热条件恶劣,大大降低了电缆线路的载流量。
对于管道敷设电缆即使增大相间距,其载流量仍小于直埋敷设的载流量,约为直埋敷设时载流量的90%,换言之,即电缆线路因有部分段穿管敷设而损失了10%的输送容置,管道敷设电缆成为影响整条电缆线路载流量的瓶颈,大大限制了线路的输送容量。
可向管中填充介质代替密闭空气,利用介质的传导来改善电缆的散热状况,以提高电缆线路载流量,为达到这一目的,要求填充介质应满足以下要求:a.可在线路不停电的情况下注入长距离管道内b.有良好的导热性能c.对电线外护套无腐蚀作用d.如有需要可将电缆从管道内拉出
、填充介质
实际所用的填充介质由SH凝胶体、水、沙和水泥等物质按一定配比用特定方法配制而成:填充介质最终成型为中性奖状体,各组成成分以水为介质,悬浮于水中,分配均匀,稳定性好,不变质;抗沉积能力强,各物质环分层,不沉淀;具有极佳的润滑性能,电缆仍可从管道内拉出;成型前流动性好,易于注入长距离管道内.填充介质实际上是以SH凝胶体。沙和水泥作为水的载体,保耀水分不会散失,因而具有良好的导热性能。
、应用效果
在相同的线芯电流下,填充介质后的电缆线芯温度将低于未填充介质时的电镀线芯温度.以110kY管道敷设XLPE电缆为例,取未填充介质电缆线芯温度达到90℃时的载流量,计算填充介质后的电缆线芯温度只有约83℃,降低了约7℃,这对于减缓电缆绝缘老化,延长电缆线路的使用寿命和提高电缆线路安全运行的可靠性是非常有利的。
、结论
通过以上论述,向电缆管道内填充介质可以达到以下目的:a.有效地提高线路载流量和输送容量,具有可观的经济效益;b.降低电缆线芯运行温度,延长电缆线路的使用年限,最终提高线路安全运行的可靠性。 (由zzyygg提供)
[hscable 在 2006-11-30 23:38:35 编辑过]
formed steel - 型钢 (0) 投诉
P:2006-11-13 19:38:31
很好,非常有用
plug cord - 塞绳 (0) 投诉
P:2006-11-30 23:48:46
配电电缆截面的选择 http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=2662
控制电缆及其金属屏蔽的选择http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=2381
敷设方式选择 http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=2389
电力电缆芯数的选择 http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=2376
电缆外护层类型的选择http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=2380
电缆绝缘类型的选择 http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=2379
电缆绝缘水平的选择 http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=2378
电力电缆截面的选择http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=2377
电缆芯线材质的选择http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=2375
配电电缆截面的经济性选择分析http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=2331
电缆选择与节能http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=2325
关于控制线路中地线线径选择http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=2061
正确选择遮蔽电缆和非遮蔽电缆 http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=1877
高压交联聚乙烯绝缘电缆的选择http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=1225
paper tape breakage warning device - 断纸报警装置 (0) 投诉
P:2006-12-02 18:37:06
厉害,那么多的选择
die drilling machine - 线模打孔机 (0) 投诉
P:2006-12-10 17:26:48
感谢版主以这种方式发贴,
这样我们就可以直接看到文章内容了,而不用去下载****
希望这种方式能广泛推广!
再次感谢!
kw - kilowatt千瓦 (0) 投诉
