首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 铜罐式退火表面氧化怎么调整?
P:2008-03-12 15:04:33
新手做0.4  0.5的无氧铜丝退火,开罐后发现每盘都有氧化,严重的表面都发红了,是退火温度太高还是罐没密封好,我们是充氮气保护的,想听听各位大侠的指导.谢先.
原来退1.7的成大圈的铜丝是好的,现在退0.4 0.5的成盘的铜丝就氧化了,线径和退火温度也有关系吗?与成盘和成圈也有关系吗?
[jfhlg 在 2008-3-12 15:12:11 编辑过]
interexchange trunk cable - 局间中继电缆,局间连接干线电缆 (0) 投诉
P:2008-03-12 15:15:38
和退火温度有关系
overcurrent protective device - 过电流保护装置 (0) 投诉
P:2008-03-13 07:32:52
和退火温度罐的密封程度都有关系
counterpressure disc - 反压盘,反压力盘,支力盘(印字机的) (0) 投诉
P:2008-03-13 11:33:47
偶认为三楼的说法有道理
cable parameter measurement - 电缆参数的测量 (0) 投诉
P:2008-03-16 19:46:51
我认为除了密封不严之外,还有可能抽真空时没有抽干净!!!仅供参考!!!
CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection带有冲突检测的载波侦听多路访问 (0) 投诉
P:2008-04-08 13:41:57
几位说的有道理,总共有几点:
1.就是温度调整
2.抽真空问题
3.还有密封问题
4.还有就是开罐温度
5.氮气的纯度问题
以上仅供参考
database model - 数据库模型 (0) 投诉
P:2008-04-08 15:34:41
我认为还是温度和抽真空的不足
 温度大约是420度吧加温3小时注意抽真空保温和自然冷却 如果发现氧化我建议再延长1小时 会变好的
Okoprene - 奥科勃纶(美国Okonite公司生产的一种氯丁橡胶护套或低压绝缘材料,具有优良的耐火、耐冲击及耐磨特性) (0) 投诉
P:2008-04-19 10:42:47
0.4的细丝要温度低一些,保温时间不能过长
lacquering - 涂漆 (0) 投诉
P:2008-04-21 17:27:57
6楼说的不错!!!但主要我看楼主说的线是含氧量太高了!!!你们想想工艺和炉没有问题的情况下那来的氧.肯定是材料了!!!!
Monosil material - 硅烷一步法交联材料(BICC和Nokia-Maillefer公司产品) (0) 投诉
P:2008-05-12 21:30:05
0.5的线退火温度300度就够了,另外用硅橡胶作密封圈抽真空就行了,不用加保护气体.我公司这样退都五六年了.但退火密封圈下面要设计有冷却水.要不然硅橡胶圈不经用.
SMIS - shimkansen management information system新干线管理信息系统(日本) (0) 投诉
P:2008-05-23 19:24:13
先測試真空程度, 爐体漏气的疑點. 爾后上面說法, 應有效的
cable supply - 电缆式供电 (0) 投诉
P:2008-05-25 21:34:12
太谢谢 支持
multiconductor cable connector - 多芯电缆连接器 (0) 投诉
P:2008-05-28 12:05:21
首先要分析:
1、不会是材质问题。因为开罐即有氧化发红,低氧丝确实比无氧丝温度要低,但主要表现在取出丝后会迅速氧化。
2、检查密封。最简单的方法是用肥皂水涂,用气泡即漏气。
3、温度可能过高。
4、未冷却完全。
5、充氮气量不足。
6、操作问题。追查操作步骤,有没有违规。
nominal cross-section - 标称截面 (0) 投诉
P:2008-06-03 16:51:56
最大的可能是氮气不纯或者灌密封不好
drycured polyethylene - 干式交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-06-27 14:15:14
flame-sprayed coating - 火焰喷涂,火焰喷涂法 (0) 投诉
20
