首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 请教有生产铜包铁经验的高手
P:2008-03-12 11:42:19
小弟廠裡是生產銅線的,但是隨著各類物價的不斷上升,上面領導叫我試著做銅包鐵,但是我有沒有生產銅包鐵的經驗,故此開貼求教高手:
1:銅包鐵的原材料在那裡購進,大約價格是多少,進的規格是多大?
2:銅包鐵與純銅拉絲,拉絲設備和油可否共用?(我們使用的是24模拉絲機,機器延展13%)
3:如果不能共用,請問一下要用什麼樣的機台和油?
4:拉出來的線鍍錫,能不能用現有鍍錫機共用?有沒有什麼技術要求?(我們現用的32頭鍍錫機,加蒸氣)
暫時就這麼多,希望能得到高手的幫助,幫我掃一下盲,如果能有相關資料,希望DX不捨賜教,小弟感激不盡!
optical fiber - 光导纤维,光纤 (0) 投诉
P:2008-03-12 14:26:30
什麽都不知,那你怎麽生産鋼包鋼線.
原料你可購2.0~~2.6mm,用中拉机拉,再用细伸机拉,当然眼模配比要调整一下,细伸也一样,
退火工艺要改变,,各个工厂的设备性能不一样,关键是你要去试.
abutting joint - 对接头,对接接头 (0) 投诉
P:2008-03-12 22:02:45
应该叫铜包钢吧
B.E.M.F. - back electro-motive force反电动势 (0) 投诉
P:2008-03-30 19:59:40
长江号目前有这方面的原料供货商吗?有的话不妨介绍下嘛    QQ发给我也可以182250078   谢谢
ND die - 天然钻石模,天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2008-03-31 22:49:42
不懂
plastomer - 塑性体,塑料 (0) 投诉
P:2008-04-08 15:02:37
原材料多,网上查下大把的
portable optical fiber cable - 移动式光缆 (0) 投诉
P:2008-04-21 10:20:57
楼主能说详细一点吗?  铜包钢拉丝机分大拉 中拉 小拉  微拉
小拉我倒是能提供一点   一般铜包钢母线直径0.65-0.64  价格都在11W-13W之间
其中拉丝油最重要了   要是真找不到合适的拉丝油的话 我可以提供给你厂家
QQ941818196
xulihua7758@163.com
submersible-transformer cable - 漫没式变压器用电缆 (0) 投诉
