首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织的覆盖率可以大于100%吗?
P:2008-03-12 10:06:58
编织的覆盖率可以大于100%吗?
manufacturing process standard - 制造工艺标准 (0) 投诉
P:2008-03-12 10:36:11
100%已经是极限了,都覆盖得没有一丝空隙了,大于100%那不就成重叠覆盖了。
diskless workstation - 无盘工作站 (0) 投诉
P:2008-03-12 14:09:40
95%吧应该是 超过这个的就没有听说过了 100%是不可能有的
temperature control meter - 温度控制仪,控温仪 (0) 投诉
P:2008-03-12 16:27:27
楼主的说法好像铜线不值钱?有必要达到100%以上吗?
PE string - 聚乙烯填芯 (0) 投诉
P:2008-03-12 17:45:03
呵呵,100%还用什么编织啊,真是的。
Flame Test On Single Vertical Insulated Cables - 单根电缆垂直燃烧测试,单根电缆垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2008-03-13 08:07:20
编织不能达到100%,只有缠绕才可以。
heat-shrink wrap - 热收缩绕包带 (0) 投诉
P:2008-03-13 11:08:02
同意三楼!!!!!!!!
FGRP - fiber glass reinforced plastics玻璃纤维增强塑料 (0) 投诉
P:2008-03-13 17:03:59
小妹看标准MT 818.1-1999把上面那个覆盖率的公式没看懂.
谢谢高手指点!
liquid crystal polymer - 液晶聚合物 (0) 投诉
P:2008-03-18 17:42:48
真的开了眼界,谢谢
fuel heating system - 燃料加热系统 (0) 投诉
P:2008-04-14 10:18:43
100% 应该是理论上吧。
试问谁能把编织编的密不透风呢?
laser-welded metallic shield - 激光焊接金属屏蔽 (0) 投诉
P:2009-10-10 15:07:27
这样的问题真的很有意思哦,也许有了这样的问题我们才不至于工作太枯燥
die changeover - 换模装置 (0) 投诉
P:2009-10-29 16:54:10
同意2楼的
drum cabling machine - 盘式成缆机 (0) 投诉
P:2009-11-07 13:06:13
100%已经理想状态了,不可能会大于100%的
B-tree - 平衡二叉树(数据库中索引表最常和的方法) (0) 投诉
P:2009-11-09 10:31:02
就算是多层覆盖也是按100%计算的
three-quarter-hard aluminium conductor - 3/4硬铝导体 (0) 投诉
P:2009-12-04 16:30:27
铜线不用花钱啊!!!!!!!!!!!!!!!
color marking - 颜色标志 (0) 投诉
36
