[问题求助] TPU,TPE,TPR的区别是什么
P:2008-03-12 09:43:39
TPU聚氨酯热塑性弹性体又称热塑性聚氨酯橡胶,简称TPU,是一种(AB)n型嵌段线性聚合物,A为高分子量(1000-6000)的聚酯或聚醚,B为含2-12直链碳原子的二醇,AB链段间化学结构是用二异氰酸酯,通常是MDI连接。一般的结构式为见图。热塑性聚氨酯橡胶靠分子间氢键交联或大分子链间轻度交联,随着温度的升高或降低,这两种交联结构具有可逆性。在熔融状态或溶液状态分子间力减弱,而冷却或溶剂挥发之后又有强的分子间力连接在一起,恢复原有固体的性能。
聚氨酯热塑性弹性体有聚酯型和聚醚型两类,白色无规则球状或柱状颗粒,相对密度1.10-1.25,聚醚型相对密度比聚酯型小。聚醚型玻璃化温度为100.6-106.1℃,聚酯型玻璃化温度108.9-122.8℃。聚醚型和聚酯型的脆性温度低于-62℃,硬醚型耐低温性忧于聚酯型。
聚氨酯热塑性弹性体突出的特点是耐磨性优异、耐臭氧性极好、硬度大、强度高、弹性好、耐低温,有良好的耐油、耐化学药品和耐环境性能,在潮湿环境中聚醚型酯水解稳定性远超过聚酯型。
聚氨酯热塑性弹性体无毒、无味,可溶于甲乙配、环己酮、四氢呋喃、二氧六环、二甲基甲酰胺等溶剂,也能溶于甲苯、醋酸乙酯、丁酮、丙酮以适当比例组成的混合溶剂中,呈现无色透明状态,有较好的贮存稳定性。
TPE又称热塑性橡胶。是一类在常温下显示橡胶弹性、受热时呈可塑性的高分子材料。分子结构中都具有刚性链段和柔性链段。TPE具有与普通硫化胶类似的物性,硬段能形成轻度的化学和物理交联,不需硫化。与热塑性树脂一样,可用普通塑料加工方法成型。目前已在电线、电缆、制鞋、涂料、胶黏剂、电器零件方面得到应用。例如SBS、聚酯型热塑性聚氨酯等都是热塑性弹性体。
TPR是指热塑性弹性体,这种类型的材料既具有热塑性塑料的加工性能,又具有硫化橡胶的物理性能。但因不需要硫化,加工设备使用通用的塑料加工设备即可实现。
TPE的种类
TPE粒料种类繁多,其典型分类如下:
TPE-s (以SBS、SEBS为基材)
TPE-o (TPO, 以热塑性烯烃POE、塑料PP和三元乙丙橡胶EPDM共混所得的混合物为基材。
共聚物包括反应堆型式和聚烯烃橡胶)
TPE-v (TPV,热塑性硫化橡胶,以塑料和交联橡胶为基材)
TPE-p (TPE,基于高级的乙烯基技术)
TPE-m (TPEs, 改性的TPE-s, TPE-o, TPE-r, TPE-u 等)
TPE-u (TPU,经乙烷硬硒和聚醚或聚酯橡胶聚合所得)
TPE-e (COPE, 聚酯 TPE,经硬聚酯、软聚酯和橡胶聚合所得)
TPE-a (COPA, 聚酰胺 TPE,经硬聚酯胺和软聚酯聚合所得)
adjustment of the gun space - 模芯和模套对准中心调整 (1) 投诉
