首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 关于电镀标准
P:2008-03-11 21:14:23
各位大侠,
连接器中镀厚金,是指端子整体镀厚金,还是仅指接触点镀厚金。比如:
“15μ  gold over 50μ nickel overall” 是什么含义?
“15μ  selective gold  flase over 50μ nickel overall” 是什么含义?
谢了
The seller - 卖方 (0) 投诉
P:2008-03-12 09:28:48
”下载共享”中有
电连接器镀金工艺.pdf
monobitorsion - 单双扭距,单双绞距 (0) 投诉
P:2008-03-12 10:51:51
你们是什么地方的,我是苏州相城电镀中心的
你上面说的应该是Ni打底5um表面Au1.5um吧
我的邮箱:www.--pensunly@163.com
QQ:412245046
vacuum-impregnating kettle - 真空浸渍罐 (0) 投诉
P:2008-03-12 21:29:51
是不是所有的连接器镀厚金都是整个端子都要求镀厚金,还是只是接触点要求镀厚金?
pC - pico-coulomb微微库伦 (0) 投诉
P:2008-03-13 13:31:39
谢谢!
AQB cable - 阻水型电缆,防水电缆 (0) 投诉
P:2008-03-13 13:36:28
请分析!
protection against UV radiation - 防紫外线辐射 (0) 投诉
P:2008-04-27 08:31:57
通常连接器只对母头的弹片接触区域和公头的有效接触区域镀金,为了降低成本采用打镍底然后单面刷金.
目的保证接触阻抗和寿命.金的导电率高,不易被腐蚀.电镀的通常是硬金(金钴合金),钴耐磨,解决连
接器的反复插拔寿命问题.
intercross - 交叉 (0) 投诉
P:2008-05-24 20:14:46
该是Ni打底5um表面Au1.5um吧
我不太明白上面的英语的意思
我想镀的没有那么厚吧镀1.5umAU那的多少钱啊
LEC - local exchange carrier局域交换载波 (0) 投诉
P:2008-05-26 17:25:33
我对这方面很生熟,能否分析一下,谢谢!
RT - room temperature室温 (0) 投诉
