[问题求助] 举办电线电缆检验、试验方法及经验交流论题,第2道题
P:2008-03-11 19:39:07
第2道题:交联聚乙烯绝缘电力电缆护套的失重试验与聚氯乙烯绝缘电线失重试验有什么区别?
SHFS - 船舶电缆之一种。以 PVC 及毡状石棉(Felted Asbestos)绝缘,外以耐燃材料编织,电压 600V。 (0) 投诉
P:2008-03-18 18:39:53
绝缘电线试验是取3个相邻的样段。
护套试验是从除去外护层(如果有)和所有内部组件(线芯,填充物,内护层,铠装等如果有的话)      沿着电缆轴线方向从相邻试样的护套切取宽约为周长三分之一的窄条3个。
metal reel - 金属线盘 (0) 投诉
P:2008-04-08 10:29:51
呵呵!当开卷考试吧。
交联聚乙烯绝缘电力电缆护套的失重试验,试验方法是 GB 2951.7中8.2,试验对象是护套,材料为PVC/ST2,即常说的90℃PVC护套料,老化条件是100℃,7天;考核指标是最大允许失重量:1.5mg/cm2。
聚氯乙烯绝缘电线失重试验,试验方法是 GB 2951.7中8.1,试验对象是绝缘,材料为PVC/ST4、ST5、ST9,分别是GB/T8815中的J-70、JR-70及耐油PVC,老化条件均是80℃,7×24h(老化时间两试验一样);考核指标均是最大允许失重量:2.0mg/cm2。
两试验是考核材料的热稳定性;
试验设备和制样方法两试验一样,但在2951.7中对护套的表面积计算有所改动,应该是绝缘通常是尺寸较小,以管状居多,而护套往往有较大尺寸,2951.7其8.2中所作改动大概就是护套尽可能做哑铃试样,除非是标准中明示的形状。
感悟:过去被我的材料工程师糊弄过,该项指标通不过第三方检查,背了个黑锅;做技术还得凡事经手呀。
绿野仙踪 奖励 20 金币,.05 声望,于 2008-4-8 10:50:58 原因:perfect!
praseodymium-doped fiber amplifier - 掺镨光纤放大器 (0) 投诉
P:2008-04-16 10:24:31
交联聚乙烯绝缘电力电缆护套的失重试验
                   技术要求:IEC60092-359 表Ⅲ,试验方法:IEC60092-350第13.6款
聚氯乙烯绝缘电线失重试验
                  没有找到技术要求和试验方法
four terminal network - 四端网络 (0) 投诉
P:2008-04-18 10:16:37
同意5楼意见!
COMNET - communication network通信网 (0) 投诉
P:2008-04-20 23:04:13
同意上面的意见
cooling water exit - 冷却水出口 (0) 投诉
P:2008-04-22 21:22:38
5楼请注意:   热失重试验与热稳定性试验是两个不同的试验!  不是一回事!
pressure fluid bed - 辊道 (0) 投诉
P:2008-04-28 10:09:26
呵呵,是吗?
请看清楚5楼的文字,谢谢你的提醒。
steel-core - 钢芯 (0) 投诉
P:2008-05-15 10:00:59
如果失重量过大会出现什么样的结果呢?
nominal value - 标称值,额定值 (0) 投诉
P:2008-05-19 13:54:15
多接触 多学习 多总结 谢谢楼主
gripper - 夹钳,夹子,夹头,夹具 (0) 投诉
P:2008-05-20 14:38:04
plug wire - 塞绳,插塞线,插头线 (0) 投诉
P:2008-06-02 15:01:26
这个测试项目只有在GB标准中有吗
其他国家(机构)的标准有没有?
test model - 试验模型 (0) 投诉
P:2008-07-30 15:56:54
我是新手,不叫我灌水我还能做啥呢?
LSI - large scale integration大规模集成 (0) 投诉
P:2008-08-04 15:21:55
都是高手,学习了!
adhesion test - 粘结试验 (0) 投诉
P:2008-08-08 23:10:44
同意五楼的意思
internall steel-tape armoured cable - 内钢带铠装电缆 (0) 投诉
74
