[问题求助] 电力电缆导体截面与导体电阻之间的关系????
P:2008-03-11 16:34:16
例如:导体截面为95标准,导体电阻为多少????
ITO - internal thermal oxidation-process内部加热氧化法,改良的化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2008-03-11 17:15:20
找GB3956来看一下就明白了,你不是做电线电缆的吧?
3G - third generation第三代移动通讯;宽频无线通讯技术;third generation是第三代移动通讯的简称;即宽频无线通讯技术。其核心技术是IP封包(因特网协议)技术 (0) 投诉
P:2008-03-11 21:05:11
若是标称截面的95%,其导体直流电阻可能会超出标准电阻的3%至5%(铜铝材质在保电阻率的前提下)。
filled service cable - (耐水混合物)填充用户电缆 (0) 投诉
P:2008-03-11 21:43:28
截面与导体电阻没有直接的几何关系,95标准的电缆,根据条件不同,电阻可以做到合格(达到国标).一般电阻也就超过标准的1-2%
DCS - digital cross-connect system数字跨接系统 (0) 投诉
P:2008-03-12 08:52:31
wxchen:
不可能
convection and ventilation aging oven - 换气式老化试验机 (0) 投诉
P:2008-03-12 13:05:32
査国标,国标是多少就是多少
flashover - 轰燃 (0) 投诉
P:2008-03-13 12:51:00
这个在国标里应该有对应的说明
dual-column extruder - 双支柱挤出机 (0) 投诉
P:2008-03-15 16:39:53
平方
铜
铝
0.5
36.0
0.75
24.5
1.5
12.1
18.1
2.5
7.41
12.1
7.41
4.61
3.08
16
1.15
1.91
25
0.727
1.20
35
0.524
0.868
50
0.387
0.641
70
0.268
0.443
75
0.260
95
0.193
0.320
120
0.153
0.253
150
0.124
0.206
185
0.0991
0.164
240
0.0754
0.125
300
0.0601
0.100
400
0.0470
0.0778
500
0.0366
0.0605
630
0.0283
0.0469
800
0.0221
0.0367
1000
0.0176
0.0291
P.T.M. - phase time modulation调相 (0) 投诉
P:2008-05-13 15:48:30
导体截面为95标准,导体电阻肯定大于95mm2标准电阻,具体大多少和材料电阻率有关。
cable-bullnose - 导缆钳,导缆器(海缆敷设用) (0) 投诉
P:2008-05-13 15:52:59
不要意思,上面写错了,具体如下:
导体截面为95标准,导体电阻肯定小于95mm2标准电阻,具体小多少和材料电阻率有关。
automattic stopping device - 自动停车装置 (0) 投诉
P:2008-05-14 15:51:58
 还有这样的计算呀?
reflected near-end crosstalk - 反射近端串音 (0) 投诉
P:2008-06-06 15:29:23
你问的实在有意思!!!
电阻国家标准有规定,你还要大于这个么???
国标的规定就是截面越大,电阻越小!!!但是通用的就多,损耗就大
你要是老板,就找你们的工艺,换技术,该掉现在的工艺,节能降耗!!!铜用的少,但是电阻还得合格!!!
high abrasion furnace-high structure black - 高结构高耐磨炉黑 HAF-HS (0) 投诉
P:2008-06-10 16:00:06
什么材料啊
syndie wire drawing die - 人造金刚石拉线模 (0) 投诉
P:2008-06-10 16:46:13
线芯直流电阻与截面的关系
看下面这个线芯直流电阻计算公式就不难明白了
R1-- 单长度电缆线芯在θ℃下直流电阻Ω/m
A---线芯截面
ρ20---线材在20℃时的电阻系数Ω/m
         标准铜:0.017241*10-6 Ω/m            标准铝:0.028264*10-6 Ω/m
k1 取决于导体单线直径,金属种类(一般取值1.02....单线范围0.91~3.60mm绞合(不镀锡)导体)
k2取决于导体绞合方式(实心取值1.0,绞合导体1.02)
k3取决于线芯成缆与否(本例忽略)
α---电阻温度系数。(标准软铜:0.00393     硬铝:0.00403)
[binbin4342 在 2008-6-10 16:50:54 编辑过]
power supply system - 供配电系统 (0) 投诉
P:2008-06-10 17:24:33
一般来讲,多大界面的电缆电阻都是有标准要求的
generic telecommunication cabling system - 综合通信布线[缆]系统 (0) 投诉
16
