[问题求助] 剥离力测试规范
P:2008-03-11 15:22:49
请叫个问题,剥离力测试试验都用到那些仪器设备,这些仪器要求标准是什么?
俺没有IEC189所以上来问问.请各路高手赐教
periodically changing lay - 周期性变换扭绞方向,周期性变换扭绞绞距 (0) 投诉
P:2008-03-11 22:32:08
可以用拉力试验机
DCC - delivery control center 交货管制中心 (0) 投诉
P:2008-03-12 08:49:59
用拉力试验机,做一套夹具就可以了
JF cable - 油膏填充电缆,填胶光缆,石油膏填充电缆 (0) 投诉
P:2008-03-12 13:25:27
如果做绝缘导体的话,是不是绞合导体和单根的导体中间留的绝缘不一样长,单根50mm。绞合20mm?
extrusion property - 挤出性能 (0) 投诉
P:2008-11-21 13:02:06
做一個夾具,然後在拉力機上試驗
delta multiplex system - 三角形多路复用系统,增量复用系统 (0) 投诉
P:2008-11-25 14:03:57
我也想知道,对于网线,采用不同的绝缘材料:HDPE ,发泡PE,PP ,这三种材质,剥离度分别是多少呢?
quadruple pair cable - 复星绞组电缆 (0) 投诉
P:2008-11-25 16:23:21
用拉力机和夹具即可,好像没有听说过有专门的标准要求剥离力的。
HLPI - high level protocol interworking高级规约互连 (0) 投诉
P:2008-11-26 19:20:30
美国ANSI/SCTE标准中有试验方法。发炮标准不小于2.3公斤。
bond angle - 键角 (0) 投诉
