[技术资料] 塑料密度和相对密度试验方法
P:2008-03-11 15:20:04
塑料密度和相对密度试验方法.
wire & rod cleaning equipment - 线杆清洗设备 (0) 投诉
P:2008-03-11 15:55:15
相对密度relative density
物质的密度与参考物质的密度在各自规定的条件下之比。符号为d,无量纲量。
一般,相对密度只用于气体,作为参考密度的是在标准状态下干燥空气的密度,为1.2930kg/m3。对于液体和固体,一般不使用相对密度。当以1g/cm3作为参考密度(水4℃时的密度)时,过去称为比重(specific gravity)。
参考:
密度是物质单位体积的质量,它是以材料的质量与其体积的比值来衡量的.
即密度=质量/体积,说明:它有单位
现在在密度的基础上讲一下相对密度,这主要用于宝石学.
物质的密度与标准物质的密度之比,称之为相对密度.大部分情况下,标准物质是水,也就可以理解成,同体积物质的质量和同体积的水的质量之比.
相对密度可以用静水称重发来测,在宝石鉴定中更常用的是比重液法.
但比重液使用时应小心,因为比重液有毒.
[echoo 在 2008-3-11 15:57:12 编辑过]
lead-alloy sheath - 铅合金护套 (0) 投诉
P:2008-12-24 19:30:16
最简单的方法就是用精密天平先测出塑料块在空气中的重量M1(一般3g左右),然后测出塑料水中的质量M2,然后M1/(M1-M2)就等于密度了。
原理很简单,因为M2*g=G重-F浮, G重=(密度*体积)*g  =M1*g ,  F浮=水的密度*体积。推出体积V=(M1-M2)/水的密度,
因为水的密度大约等于1,密度等于重量除以体积,所以塑料密度=M1/(M1-M2)
由于字符打不出来就部分就以汉字代替了,不知道说的对不对。望大家指点
[绝缘体 在 2008-12-24 19:31:01 编辑过]
power-limited cable - 电力电缆 (0) 投诉
