首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 新人求助 关于看截面识电缆
P:2008-03-11 09:15:20
今年新去一个卖电缆的公司工作,我以前没有电缆方面的经验。现在看型号长用的能说出中文名了,但是老板拿个电缆样品给我看我还是很难认出是什么线(我现在只能看出是高压还是低压【看有没有屏蔽】,控制电缆能看出来,但是具体也看不出),请问这个怎么能不用一种一种的去背啊?有没有什么规律遵循?这几天愁死俺了。。。
    在这里先谢谢各位老师了!
[deathtroll 在 2008-3-11 10:24:36 编辑过]
[江南狼 在 2008-3-11 11:18:32 编辑过]
[deathtroll 在 2008-3-11 11:22:43 编辑过]
bollard - 系船柱,系缆柱,双系柱,矮栏; (行人安全岛)护柱 (0) 投诉
P:2008-03-11 10:42:26
我也想知道呀,哪位仁兄帮帮忙吧!
你在哪公司做?
copolymerisation - 共聚作用 (0) 投诉
P:2008-03-11 10:57:59
我在北京~我们公司卖邢台明达的电缆~
帮忙吧!这个怎么弄啊?!那些什么电力电缆、煤矿用等等让我晕死了。。。
plated wire - 电镀线 (0) 投诉
P:2008-03-11 11:35:34
需要学一些基础知识,经验
graded index - 渐变折射率,梯度折射率(光纤的) (0) 投诉
P:2008-03-11 14:55:17
飞老师 你说的具体指什么?
longitudinal water blocked cable - 纵向阻水电缆 (0) 投诉
P:2008-03-11 17:40:21
根数和外径呀。
看多了,瞧一眼就知道。
老板考你是看你以前做没做过这行而已。
non-concentricity - 不同心度,非同心性 (0) 投诉
P:2008-03-11 19:07:54
楼上能不能麻烦帮我们这些新人总结一些啊?让我们参考参考~~
model“S”shaftless take-up machine - “s”型无轴式收线机 (0) 投诉
P:2008-03-11 21:37:24
,铜丝不管几根的,单根都是圆形截面的,你按园面积计算乘以根数,就是电缆的截面了
grooming - 业务疏导功能,业务疏导调整;分拣 (0) 投诉
P:2008-03-12 19:41:18
需要时间的,一年左右在可以基本熟悉
lac-impregnating shaft - 蜡克烘涂机 (0) 投诉
P:2008-03-13 14:14:45
加我QQ15987565,我告诉你
customer request - 客户要求 (0) 投诉
P:2008-03-14 19:44:55
谢谢zhonga!我加你了!
surfaces of large radius of curvature - 大曲率半径曲面 (0) 投诉
P:2008-03-14 21:29:09
这需要一定的实际经验,布电线一般都是单丝的1.5(单丝1.35mm), 2.5(单丝1.78mm), , 4(单丝2.25mm),  , 6(单丝2.76mm),看得多,自然又感觉了!!!
多股绞合的只能判断一根的标称截面,再数数根数,相乘就可以了!!!电力电缆我公司通用2.53的单丝,每一根大概是5mm   2 ,数出几根就知道标称截面了!!!
longitudinal waterblocking - 纵向阻水 (0) 投诉
P:2008-03-15 08:23:44
谢谢楼上,我说得不是猜标称截面,我是说看截面认电缆的类型。就是说一看截面就说出这个线是用在哪的?就是这样,呵呵。
MIS - management information system信息控制系统,管理信息系统 (0) 投诉
P:2008-03-20 22:37:02
一般矿用电缆全是第5类结构 即软结构即全是镀锡导体 单线直径为0.15-0.5mm
高压船缆全是紧压导体,镀锡的单线直径较粗 单线直径为1.0以上 一般为2类导体吧
船缆加R 如CEFR 即是第5类导体
电力电缆一船为普通紧压导体
RFI - radio frequency interference射频干扰,广播频率干扰 (0) 投诉
P:2008-03-23 07:50:49
谢谢xuelu!还有没有什么了?再给我们这些新人说说!  :D
optical fiber system - 光纤系统,光导纤维传输系统 (0) 投诉
