首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 什么叫做节距比,节距比如何计算
P:2008-03-11 08:30:12
什么叫做节距比,节距比如何计算
谢谢
mlship 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-3-11 18:12:10 原因:
UTIAS - University of Toronto's Institute for Aerospace Studies多伦多大学航空与航天研究所 (0) 投诉
P:2008-03-11 08:58:18
节距比应该就是节径比.
节径比是节距与线芯直径之比.
aerial cable line - 架空电缆线路 (0) 投诉
P:2008-03-21 19:26:17
节距比应该就是节距与线芯层心距之比
先计算层心距=电线的最外层芯线的圆心所组成的圆的直径就是层芯距。
lion 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-7-28 20:02:08 原因:000
diptinning plant - 浸渍式镀锡设备 (0) 投诉
P:2008-04-02 17:13:40
學習了
cable life - 电缆寿命 (1) 投诉
P:2008-06-18 11:02:00
节距比=节距/线芯直径
lap-jointed - 搭接的 (0) 投诉
P:2008-07-10 22:29:37
节距比=节距/绞合外径
roll-forming mill - 辊轧成型机 (0) 投诉
P:2008-07-14 17:36:02
节距与绞线外径的比
floor conveyer - 地面传送带 (0) 投诉
P:2008-07-19 09:02:44
m=L/D   式中m是节径比,L是成缆节距,D是成缆外径
integrated fiber subscriber system - 综合光纤用户系统 (0) 投诉
P:2008-07-29 16:02:59
dou shi shen mo o
triple covering machine with 12 individual heads - 12头三层绕包机,12头三层纱绕包机 (0) 投诉
P:2008-08-12 16:59:18
应该是3楼回答的对吧 又学会了一样
swivel sheathing - 摆轮(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2008-08-14 10:27:05
理论上:
节距比是节距与外层所有绞合单线圆心所形成园的直径之比;
节径比是节距与绞合外径之比。
例如:绞合结构为7/2.0   、绞合节距为A时,其节距比为:A/4.0;,其节径比为:A/6.0;
实际上:大家怎么说也对
AIHA - American Industrial Hygiene Association美国工业卫生学协会 (0) 投诉
P:2008-08-16 10:31:49
这个比例在现实生产中有用吗??
我们单位这个工段的操作手的好象不需要计算这个!
直接输入就可以啊!
hot pressure test - 热变形试验 (0) 投诉
P:2008-08-21 10:09:11
都是高手
Flectron - 夫列特隆(日本产的一种非电解法涂铜的聚酯无纺布绕包带商品名,适用作电缆屏蔽材料) (0) 投诉
P:2008-08-22 14:33:30
有没有人知道:  用理论节径比算定额 正确 还有用  节径比算更正确
Galvalume wire - 铝-锌热镀钢线(美Bethlehem steel corp.产品商名) (0) 投诉
P:2008-12-11 15:56:24
节距比即节径比,绞线中单线的节距与该层的外径之比。
节距比=节距/外径
lay reversal point - 节距变换点,节距换向点 (0) 投诉
39
