首页 > 特种电缆
[问题求助] SF141浸锡出现针孔
P:2008-03-10 19:32:17
SF141浸锡老是出现针孔,请问是助焊剂的问题、锡的问题还是其他原因?
Nannex - 南内克斯(日本仓雷化学公司生产的一种阻燃聚酯纤维产品商品名) (0) 投诉
P:2008-03-11 09:13:30
可能原因如下:
1.编织问题,编织不够密集,空隙比较多,或者有编织的单丝跳出来导致空隙
2.模具问题,
WIC - wavelength independent coupler双窗口宽带耦合器 (0) 投诉
P:2008-03-11 18:05:39
建议你在编织是把线按照一定的顺序排好,紧凑一些,
还有你们的镀锡深度可能不够,压力太小了。有针孔那不是漏镀的原因,是锡没有足够的压力没进到编织丝内,(但是着对线的导电传输没有太大的影响,可以按些规定处理,每10规定21个空合格,看客户怎么说......)
这种情况我门也出现过。不是大问题
electrical conductivity - 导电性,导电率 (0) 投诉
P:2008-03-13 16:30:16
有的客户很挑剔的,一个都不能有!.
和助焊剂及编织都有关系!!
high tension ignition conductor - 高压点火线 (0) 投诉
P:2008-07-18 23:35:00
我能帮你解决,   mgsy2511@163.com
relative density - 相对密度 (0) 投诉
P:2008-07-19 13:47:50
你们用什么样的助焊剂?
information coding technique - 信息编码技术 (0) 投诉
P:2008-07-22 16:11:33
我也可以
audio-frequency trunk cable - 音频干线电缆 (0) 投诉
P:2009-10-20 21:04:30
和密度有关系,和速度也有很大的关系,我们也做过半柔的RG405和RG402的,现在我们遇到的问题就是在镀锡完成后放一天就会出现一个个小白点。这个问题我们还没能解决!有孔的话就是密度和速度,一般速度快一点孔就会少很多的。但是厚度也会随着速度的增加而增厚!
peak value - 峰值 (0) 投诉
P:2009-10-20 21:17:36
有的时候,检查一下编织镀锡线是不是比较脏或者有油。导致表面张力过大,比较难镀上去
high-precision wire drawing die - 高精度拉线模 (0) 投诉
P:2009-10-23 15:27:36
这个和编织很大关系,同时和助焊剂  锡关系也很多
tailor-make cable - 带预制插头的电缆 (0) 投诉
