首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 煤矿用CM彩色护套变色问题如何解决?
P:2008-03-10 19:21:58
硫化管末端颜色变得很深,影响外观质量,请教如何解决?
ipi - 首次工厂检查(initial production inspection,简称ipi) (0) 投诉
P:2008-03-10 20:00:09
 在每次做彩色护套前对硫化管道进行清洗,能有不锈钢硫化管道就最好了,合理计算硫化时间,对材料的使用有所选择,有些单位的原材料的本色容易迁移到产品的表面。
t/min - revolution per minute转/分 (0) 投诉
P:2008-03-11 08:24:06
硫化管末端颜色变得很深的问题我们也遇到过,后来研究一下发现闷管时总会多多少少有的,通过调整配方是可以解决大部分问题,不过有些是工艺的问题加工时注意一下就没有事情。
electrostatic spray gun - 静电喷枪 (0) 投诉
P:2008-03-11 20:43:03
多谢指教!!!
moisture content - 含湿量,水分含量 (0) 投诉
P:2008-12-01 13:26:25
另外要尽可能少的用铅盐,铅盐会和CPE反应,会使表面变色
ultrasonic cleaning equipment - 超声波清洗设备 (0) 投诉
P:2008-12-01 16:23:11
铅盐稳定剂还是比较好的.我现在的配方就是使用铅盐稳定剂的,使用HS911防老剂变色会相对轻的。此外用完全蒸汽的管道易变色,最好使用有水冷却的管道,这会有较好效果。
supporting rope - 支承构件,支承钢索,承拉构件(自承式架空电缆的) (0) 投诉
P:2008-12-01 16:40:46
1.颜料选择最重要,需耐温200度,耐光、热、迁移,适合橡胶、塑料,红色选择有机颜料,黄色选择无机颜料。
2.掌握停机硫化时间、气压。其它情况问题不大。
Optical Cross Connection - 光交叉连接 (0) 投诉
P:2008-12-03 10:06:28
一般红色的更容易变色,同一个配方,黄色的没事,换了颜料就会变黑,是和颜料有一定关系,也和稳定剂有一定关系,铅类稳定剂在有红色有机颜料的配方里更容易变色,在黄色配方里相对要好一点。
noise-preventing technique - 防噪音技术 (0) 投诉
P:2009-12-07 09:38:23
除了硫化汽压高低、时间长短影响外,你们的彩色线外被刮擦后发白吗?
refractory cable - 耐火电缆 (0) 投诉
P:2009-12-10 08:02:53
学习了
dancer - 动轮,补偿轮(储线器的) (0) 投诉
P:2009-12-21 19:38:58
用上海中铬黄试一下,我用了没变过色。
conveyor system cable - 传送系统用电缆 (0) 投诉
