首页 > 特种电缆
[问题求助] 氟塑料高温导线求助
P:2008-03-10 15:58:00
高温导线生产线
挤管式
机身3个加热区,机头2个,螺杆为等距等深的
有F46生产的话,温度应该怎么控制?
有什么需要注意的关键问题?
求助各位大虾!
reel lag - 线盘护板 (0) 投诉
P:2008-03-10 18:41:15
不会是等距等深的螺杆,你写错了吧
end-to-end check - 端对端检查 (0) 投诉
P:2008-03-12 20:47:03
因为各家生产的氟塑料的情况不一样,最好向厂家咨询一下,再结合自己的实际情况,做出判定
kanal-canal - 沟槽 (0) 投诉
P:2008-03-14 16:25:29
应该是什么样子的那?
我也是才接触
就是三个加温区的
我也不是学这个的
领导让我搞啊
有善心的大虾指导下
谢谢
salt mist test - 盐雾试验 (0) 投诉
P:2008-03-17 04:32:39
应该是突变型螺杆...温度从276```````到350左右不等,,,,,主要调摸要快,温度好
backbone - 骨干线 (0) 投诉
P:2008-03-17 16:58:10
温度设置是分阶段的,但每家的氟塑料的性能多少有差异,向厂家所取参考数据以后自己来摸索!
powder overspray input - 粉末过喷进料口 (0) 投诉
P:2008-03-19 09:10:45
谢谢了
我自己再摸索一下
screw raising and lowering motion - 螺杆升降机构 (0) 投诉
