首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 0.6/1kV扇形导体硅烷交联电缆成缆工艺设计
P:2006-11-04 15:33:00
0.6/lkV扇形导体硅烷交联电缆成缆工艺设计.pdf
[大国 在 2007-8-4 15:43:17 编辑过]
THW - UL 规格建筑用线最常用者,耐热、防潮、耐燃,使用温度 75℃,电压 600V,导体尺寸范围 AWG#14~1000MCM。 (0) 投诉
P:2006-11-04 15:56:09
该文章对扇行线芯成缆的介绍较为实用,异型线芯的成缆出现翻身,擦伤绝缘层是经常有的现象,本文的出发点比较新颖,但是就几个关键的部分没有叙述的很清楚:
1、进线角度:文中只提到过大会伤绝缘,要严格控制进线角,但是要控制在一个什么范围之内,作者没有给出;
2、分线盘的使用:从整个文章来看,分线盘的作用还是很大的,但是作者只是一带而过,没有过多的介绍;
3、文中提到3.95mm2以下规格,3.95mm2是什么规格,我想应该是3×95mm2以下吧;
4、成缆的节距:如果像作者说的那样,我认为采用这种方法成缆的节距和常规成缆应该有差距的,但是作者也没有给出使用该方法的节距的范围。
所以说,这篇文章与其说是设计还不如说是介绍来的更为确切!
modulation - 调制 (0) 投诉
P:2006-11-04 20:37:01
怎么没有分线板的图纸啊.还有我看主要是垂直导轮和水平导轮起作用以及成缆前要预扭.
object - 物体,物件;对象;目标;项目 (0) 投诉
P:2007-02-12 11:02:22
打不开呀!
mesh of cable network - 电缆网络分布区 (0) 投诉
P:2007-04-23 10:23:21
学习学习了,多谢各位
physical test - 物理性能试验 (0) 投诉
P:2007-04-23 17:16:06
成缆除了特种电缆(电缆规格较为不寻常的,如芯数较多的扁电缆)外,成缆应该说是不需要设计的,主要是根据实际的经验,及成缆前的外径、自己的成缆设备等,
特种是对于成缆节距来讲,无论是资料上的,还是我们平常做工艺,都只能给出一个较为合理的范围,实际生产要要根据实际情况去控制。
对于芯数较多的电缆,成缆时应考虑电缆线芯间相对滑移性、电缆结构的稳定性,再配以合适的节距就行了。
refrigeration unit - 致冷设备 (0) 投诉
P:2007-04-24 19:09:57
节距的范围是多少啊?
是电缆的直径的20-80倍么?
rejection criteria - 拒收标准 (0) 投诉
P:2007-04-30 14:00:20
听君一席话
胜读十年书
mass terminable cable - 整体终端电缆 (0) 投诉
P:2007-05-15 18:00:30
打不开啊
fool - 蠢人, 傻子; 白痴 (0) 投诉
P:2007-05-16 19:56:23
怎么打不开?能不能发到我的邮箱  youxiang13571414@sina.com  谢谢
Aramid reinforced thermocouple cable - 芳族聚酰胺纤维加强型热电偶电缆 (0) 投诉
P:2007-08-02 22:44:13
打不开呀!怎么看?
exit sheathing - 出线轮 (0) 投诉
P:2007-08-04 15:11:10
真的打不开啊
electric communication - 电信,有线电通信 (0) 投诉
P:2007-08-04 15:44:36
地址已经修改,可以打开了!
drawing velocity - 拉线速度 (0) 投诉
P:2009-03-20 08:25:03
是什么内容呀
internal thermal oxidation process - 内部加热氧化法 (0) 投诉
P:2009-05-17 15:49:27
打不开呀!怎么看?
dry die-face,peiletiser with concentric knife ring - 带有同心刀环的干式模面制粒机 (0) 投诉
17
