[网络线缆] 超5类串音通不过
P:2008-03-10 14:30:17
我厂生产的Cat 5e类电缆,近端串音达不到要求,而且低频时,衰减余量很小。详见附件报告。导体构成:Φ0.52mm;绝缘外径:0.93±0.01mm;成缆前节距:白(蓝)/蓝   10mm;白(橙)/橙  14mm;白(绿)/绿   16mm;白(棕)/棕     12mm。对绞退扭率为25.4%,对绞速度:1500RPM;成缆节距:150mm;速度:600RPM。
plate out in die - (挤塑机)在模具中的积垢 (0) 投诉
P:2008-03-10 14:38:41
近端串音达不到要求,而且低频时,衰减余量很小。楼主这句话什么意思,
fliter blowoff valve - 过滤器放气阀 (0) 投诉
P:2008-03-10 14:47:44
上传附件,版主能不能将金币条件删除.主要在低频测试的时候,数据达到要求,或者余量小.
insulating compound - 绝缘混合物 (0) 投诉
P:2008-03-10 14:49:35
建议先检查下你的对绞节距稳定否?
还有,你用0.52的铜线,衰减余量还小的很?不会哦,我们用0.495的都没有问题啊
s.c.c. - silk-covered cord丝包线 (0) 投诉
P:2008-03-10 15:02:03
串音不合格可能和对绞节距有关,对绞节距的选择最好不要用偶数,最好在小数点后留一位;0.50的导体衰减一般都会合格的,0.52的还不合格,材料本身是否有问题,导体的电阻率,PE是国产还是进口的.
flattener - 压扁机 (0) 投诉
P:2008-03-10 23:46:27
有可能是材料问题,需要试进口料的话可以和我联系,我可以给你提供试料。za8373@yahoo.com.cn
screen connector - 屏蔽连接器 (0) 投诉
P:2008-03-11 08:21:27
你的节距配得不那么好,
MVA - Megavoltampere兆伏安 (0) 投诉
P:2008-03-11 08:43:40
两个问题:
 1)cat 5e是UTP 还是FTP
2)  测试设备及方法是怎样的?
min.wire outlet size - 最小出线尺寸 (0) 投诉
P:2008-03-11 11:41:41
材料用的是HDPE 8380,导体用天津大无缝铜材的2.6mm拉的!
thermal endurance test - 长期耐热性试验 (0) 投诉
P:2008-03-11 17:00:24
对绞节距不是很合理
one-minute wire - 短暂浸液试验用钢丝(将镀锌钢丝浸入标准的中性硫酸铜溶液中历时1min,检查其耐受程度> (0) 投诉
P:2008-03-11 17:10:39
建意更改第4对节距
t.c.c. - triple concentric cable三芯同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-03-12 09:56:07
有没有计算绞距的方法?如何配对更合理?
回8楼,是5e类UTP,测试设备安捷伦网络分析仪,方法采用YD/T 1019-2001的规定
die lips gap - 挤出机机头口型间隙 (0) 投诉
P:2008-03-15 00:37:15
用安捷伦网络分析仪测试UTP都不能过,并且是0.52的导体?看来的确太差了;工艺设计得不好,材料、设备也值得怀疑……
casting wheel - 浇铸轮 (0) 投诉
P:2008-04-05 14:54:57
靠!
测试报告,还要金币!
bundling machine - 捆扎机 (0) 投诉
P:2008-04-06 14:39:56
近端串音达不到要求
主要与对绞节距有关系
更改节距   更改哪一个? 主要看 测试报告中  第几对---第几对 不通过
potted joint - 封装接头,密封接头(树脂浇铸或模制) (1) 投诉
32
