首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] 铜成本简单核算
P:2008-03-10 13:03:21
导体直径*直径*0.7(多芯*根数)=百米用铜重量.
如BV2.5 1.78*1.78*0.7=2.21788每百米用铜重量
如有错误请多指教.
[自由人 在 2008-3-10 13:11:33 编辑过]
intelligible overhearing - 可懂串音 (0) 投诉
P:2008-03-12 08:59:38
我顶一下,
computer-aided fault-finding facility - 计算机辅助故障探测设备 (0) 投诉
P:2008-03-13 17:45:00
看不明白 不过看的象是你在计算面积吧
paper tension constant - 纸带张力恒定 (0) 投诉
P:2008-09-24 10:48:33
误导
overlapping coefficient - 重叠率 (0) 投诉
P:2009-11-01 13:57:04
导体的平方*0.7854*铜的比重
after-treatment line - 后处理生产线 (0) 投诉
P:2009-11-01 14:04:51
导体直径*导体直径*根数*0.7854*铜的比重=每千米的重量
bearer service - 承载业务 (0) 投诉
P:2009-11-02 14:06:56
顶一下
JIH - Japan Information Highway日本信息高速公路 (0) 投诉
P:2009-11-03 09:08:47
楼主的计算存在明显错误,3.14除以4也是等于0.785  也并不等于0.7   支持6楼的计算方法
vapor deposition process - 汽相沉积法 (0) 投诉
P:2009-11-03 16:54:29
导体直径*导体直径*铜密度*0.7854是一千米用铜的量(KG)
small-scale integration - 小规模集成 (0) 投诉
P:2009-11-30 14:31:22
能力有限,帮不了哦,
IDS - industry distribution system工业布线系统 (0) 投诉
P:2009-12-10 21:01:20
铜成本到底怎么核算?望各位多多指教。
cable-making industry - 电缆制造业,电缆工业 (0) 投诉
P:2009-12-11 10:46:28
半径mm*半径mm*3.14*8.9=每千米重量
barrel-capstan accumulator - 鼓轮式储线器 (0) 投诉
P:2009-12-14 09:52:08
顶顶  一下
bleeding sealing end - 渗漏的终端接头 (0) 投诉
P:2010-01-06 11:26:45
导体直径*导体直径*铜密度*0.7854是一千米用铜的量(KG),版主有错
CMR - Continuous Maximum Rating 最大连续功率 (0) 投诉
P:2010-01-11 16:43:20
导体直径*导体直径*铜密度*0.7854是一千米用铜的量(KG),这才是准确的
plasma welding - 等离子焊接 (0) 投诉
21
