首页 > 娱乐休闲
[笑话闲聊] 5 道非常有趣的难题
P:2008-03-10 12:52:56
据说能答对5道题的人是天才,答对4道的是帅才,答对3道的是将才,答对2道的是奇才,答对1道的是人才,1道都想不出来的是(?)才
1、一个数字,去掉前面一个数字后,是13。去掉最后一个数字后,是40。这个数字是什么?
2、这一等式很奇怪,0比2大,2比5大,5比0大。为什么?
3、只字加一笔,会是什么字?
4、人加一笔,除了大/个,还有什么字?
5、桌子上有2、1、6三张卡片,请问摆成一个什么数字可以让43整除?
traversing unit - 排线装置 (0) 投诉
P:2008-03-10 14:23:44
4、人加一笔,除了大/个,还有"及"字
hydrostatic drawing - 液压拉线 (0) 投诉
P:2008-03-10 16:56:04
5、桌子上有2、1、6三张卡片,请问摆成一个什么数字可以让43整除?"291"
indentation hardness tester - 压痕硬度计 (0) 投诉
P:2008-03-10 19:15:44
答案:
1、四十三
2、在玩剪刀石头布时
3、冲
4、亿,及,
5、129
drainage test - 排流试验,滴流试验 (0) 投诉
P:2008-03-10 20:23:01
楼上的是天才哦!
loose tube optical fiber filled with jelly - 膏状物填充松管光纤 (0) 投诉
P:2008-03-11 11:25:09
4楼强哈。。。。
standard interface - 标准界面,标准接口 (0) 投诉
P:2008-03-12 13:07:36
shield connector - 屏蔽连接器 (0) 投诉
P:2008-03-14 12:03:59
129
沒注意答案都公布了,4樓真強!!
[echoo 在 2008-3-14 12:23:43 编辑过]
unit-stranding - 单位绞 (0) 投诉
P:2008-06-21 22:12:04
四楼的,当我师傅吧
tight-jacketed cable - 紧包护套电缆,密封护套电缆 (0) 投诉
P:2008-06-22 11:02:12
四楼真强,不过我也能答对4道题,除了第一题
phenomena - 现象 (0) 投诉
P:2008-06-22 23:44:03
一道都不会,我晕。。。。。。。。。。。
strip steel - 带钢,钢带 (0) 投诉
P:2008-06-29 22:08:02
谢谢大家,让我开心一场
well - 井,竖井,坑 (0) 投诉
P:2008-06-30 18:45:23
4樓的可以破格錄取做博士後啦,嘿嘿
heat-shrinkable cable accessory - 热收缩电缆附件 (0) 投诉
P:2008-08-15 17:18:39
天才
tracer unit - 标志单位 (0) 投诉
P:2008-08-19 08:11:35
我是(?)才~!
Floor distributor - 楼层分配器 (0) 投诉
29
