首页 > 国外线缆
[问题求助] 一般的UL线有要做摇摆测试的要求?
P:2008-03-10 08:10:12
请问一般的UL线有要做摇摆测试的要求吗?
比如1015   -1331-1007   等线
谢谢!!1
cablese - 电报略语,电文体裁 (0) 投诉
P:2008-03-10 09:21:59
一般的UL线材没有弯曲要求,只是有的客户因使用条件需要而另加的弯曲要求.
stem-pack - 绕杆装置<连铸连轧机的>;收线装置(无线盘) (0) 投诉
P:2008-03-10 09:35:31
应该是一般的单芯电线都没有,根据客户的要求增加,但有护套的电源线有
VHF - very-high frequency甚高频,极高频 (0) 投诉
P:2008-03-10 15:41:07
谢谢回答咯
straightened wire specimen - 矫直的线材样品 (0) 投诉
P:2008-03-28 08:56:57
摇摆要求都是些知名厂商提出的,一般在用到键盘和鼠标线上要求严苛.
drawing quality - 拉线质量 (0) 投诉
P:2008-03-28 09:03:47
一般电子线是没有的啊,但是看看你的客户的要求了啊.哈...
alternate grafting - 交替接枝 (0) 投诉
P:2008-03-28 14:53:25
2835     20276  常用到。如果实验结果不好。可以在芯线表面涂一层硅油
cable filler - 电缆填料。多芯电缆集合后,绝缘芯线之间有空隙存在,以麻线、石棉线,绵纱等材料填充之,使集合后之电缆芯成为圆形。 (0) 投诉
P:2008-04-07 15:05:46
一般情况是不 要的
braided-sheild cable - 编织屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2008-04-11 14:25:26
一般情况下是不用的,除非是客户特殊要求才要.
buried service lightguide - 直埋光缆 (0) 投诉
P:2008-04-15 10:12:57
一般的鼠标,键盘线是有要求的,其他的要根据客户的要求来做的
quad unit - 四线组单位[单元] (0) 投诉
P:2011-01-16 23:05:03
鼠标、键盘线的摇摆标准是什么?现在很多鼠标键盘线都是用铜包钢作为导体了
ingot mould - 铸锭模 (0) 投诉
P:2011-04-16 14:15:51
一般电子线是没有的
high-voltage spark test - 高压火花试验 (0) 投诉
