首页 > 产品认证
[CCC认证] 关键原材料定期确认检验控制程序
P:2008-03-09 22:07:14
关键原材料定期确认检验控制程序
bead catalyst - 颗粒催化剂,粒状催化剂 (0) 投诉
P:2008-03-10 09:02:30
你是要这方面的资料.还是有这方面的资料.问题要说明白吗
film insulation - 薄膜绝缘 (0) 投诉
P:2008-03-10 09:10:38
请上传付件
utilization - 利用, 使用, 应用; 发现... 的用途; 用电 (0) 投诉
P:2008-03-10 09:36:41
应该是需要这份资料,附件忘记上传了
unit weight - 单位重量 (0) 投诉
P:2008-03-10 19:33:27
我已经上传附件了,怎么没有呀?不要急等我回家再上传.我现在在外地。
longitudinal shrinkback force - 纵向回缩力 (0) 投诉
P:2008-03-10 22:35:09
关键原材料定期确认检验控制程序
status monitoring system - 状态监控系统 (0) 投诉
P:2008-03-14 18:33:49
怎么全是乱码?
cold-feed rubber extruder - 冷喂料挤橡机 (0) 投诉
P:2008-03-14 20:20:49
是PDF文件,用PDF打开.
water proofness - 水封性,不透水性 (0) 投诉
P:2008-03-26 18:03:16
是PDF文件,用PDF打开.
extension lead wire - 补偿引线,补偿导线(热电偶的) (0) 投诉
P:2008-03-26 18:03:39
是PDF文件,用PDF打开.
FRCA - Flame Retarder Chemistry Association阻燃剂化学协会 (0) 投诉
P:2008-03-28 21:16:23
你上传的是啥子。是WPS格式,好久都没用过了。
ultra-low birefringence fiber - 超低双折射光纤 (0) 投诉
P:2008-04-03 20:51:37
是针对3C 用的吗
layering - 分层 (0) 投诉
P:2008-04-04 18:31:42
是针对3C 用的。
LSZH - Low-Smoke,Zero-Halogen低烟无卤阻燃(光缆) (0) 投诉
P:2008-04-29 08:19:52
虽然还没看,但还是要谢谢!
rope lay strand - 束绞线,单位式绞合导线 (0) 投诉
P:2008-07-21 19:41:26
怎么还没有?
HV high-temp ignition wire - 高压高温点火线 (0) 投诉
37
