[材料介绍] 聚四氟乙烯的性能
P:2008-03-09 14:14:29
聚四氟乙烯的性能
1. 物理性能 聚四氟乙烯是一种高结晶度的聚合物,它的螺旋状结晶的晶格距离变化在19 、29 、327 有转折点,即晶体在这三个温度上下,其比体积会发生突变。因此,19 和327 这两个温度的转变点,对聚四氟乙烯的加工工艺来说是重要的。
19 的晶体转变温度,主要对加工聚四氟乙烯坯料极为重要。用聚四氟乙烯制作薄膜或推挤电线绝缘层时,都有一个将聚四氟乙烯粉状树脂模压成坯料的过程。如果压制坯料的温度低于19 ,而当制成坯料处于19 以上的温度时,其晶格距离就会变大,是预成形制品变形,最终导致烧结后的制品内部存在开裂。
327 是聚四氟乙烯的熔点,严格的说,在此温度以上时,结晶结构消失,转变为透明的无定型凝胶状态,并伴随比体积增大25%。这种凝胶状熔体粘度,在360 时高达10 –10 ,仍然不能流动。该特性决定了聚四氟乙烯不能采取一般热塑性树脂相同的方法(如熔融挤出),进行成型加工,而用类似粉末冶金的加压与烧结相结合的方法加工。由于聚四氟乙烯的导热率较低,熔点上下温度时体积变化较大,所以在烧结过程中,在熔点附近加热速率必须缓慢,以使制品内外温度均匀,不然会造成制品内部存在应力,严重时甚至开裂。
聚四氟乙烯结晶度的大小,对电线的物理和力学性能有一定的影响。通常,结晶度大,聚四氟乙烯的密度也大,物理力学性能有所提高,反之则小。所以,在加工过程中应对聚四氟乙烯的结晶度加以控制。
聚四氟乙烯的结晶度与分子量大小和烧结后的冷却速度有关。在相同的冷却速率下,分子量越小,越易结晶,结晶速度越高。在分子量相同情况下,极其缓慢的冷却速度,有助于聚四氟乙烯大分子的重结晶,因而制品的结晶度高,最高可达75%左右,如果迅速冷却,能阻止无定型凝胶的重结晶,结晶度就小。但即使是最快的冷却速率。其结晶度一般也在50%左右。所以冷却速率不同,烧结后聚四氟乙烯结晶度通常在50%-70%之间,在310-315 温度范围内有最大的结晶速度。
PTFE是一种坚韧、柔软、没有弹性、拉伸强度适中的材料,低温性好,当温度低至4K(-269 )时,在受压的情况下,PTFE仍然具有延展性。
2.电绝缘性能 在广阔的温度和频率范围内,聚四氟乙烯具有优异的电绝缘性能。由于聚四氟乙烯分子链中的氟原子对称、均匀分布,不存在固有的偶极距,使介质损耗角正切 和相对介电系数 在工频到10 HZ范围内变化很小。从室温到300 之间,聚四氟乙烯的 值实际变化很小,而 随温度升高有所下降。
聚四氟乙烯的绝缘电阻很高,其体积电阻率 一般大于10 ,表面电阻率 大于10 ,即使长期浸于水中变化也不显着,随温度变化也不大。
聚四氟乙烯的击穿场强很高,很薄的聚四氟乙烯薄膜,其击穿场强可达200KV/mm,但随厚度增大,击穿场强逐渐降低,温度变化对击穿场强影响不大。
聚四氟乙烯对电弧作用极为稳定,通常耐电弧性大于30 。这是因为高电压表面放电时,不会因炭化而引起短路,仅分解成气体。即使在长期露天暴露,受到尘埃雨雾的污染情况下,也不影响其绝缘性。
separated screen - 分相屏蔽 (0) 投诉
