首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] ZRYJV22和MYJV22的区别
P:2008-03-09 13:43:52
我仔细看过GB/T12706。2-2002和MT818。12-1999两个标准,从两个标准中对比发现,从产品标准上看没什么不同的地方,而且国家标准GB/T12706在放电量上要比行业标准MT818的要小。为什么客户在订做时要采用MT818标准呢。如果采用国家标准行吗?关于这个问题大家发表一下看法。
CSW - Channel Status Word 通道状态字 (0) 投诉
P:2008-03-09 14:56:52
MT 818.13-1999中MYJV、MYJV22等煤矿用电缆引用的是GB 12706-1991,99年颁布此标准时,GB/T 12706-2002还没有呢,电气耐压、局放等指标肯定还是按照GB 12706-91执行的,但其阻燃性能参照MT 386,比普通C级要严格多。
money market - 金融市场 (0) 投诉
P:2008-03-10 08:48:43
因此MT818-1999很有修订的必要,听说已在进行中,但不知具体出来的时间。
vertical continuous vulcanization - 立式连续硫化 (0) 投诉
P:2008-03-10 10:23:32
认证标准和要求不一样
jelly-filled loose tube - 油膏填充松套管,石油膏填充松套管(光纤用) (0) 投诉
P:2008-03-15 00:44:12
性能差别不大,执行标准不同,充分理解"中国特色色色色"
solid polyethylene insulation - 实心聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2009-01-12 20:01:51
标准应该是越少越好,都是同样的内容是否有必要再有一个行业标准呢,
tapered taper - 分层锥削(电缆终端) (0) 投诉
P:2009-01-15 11:16:31
标准采用不一
committee for Index Cards for Standards - 索引卡标准委员会 (0) 投诉
P:2010-05-10 08:24:59
一个是阻燃    一个是煤矿用的
Part of speech and defination - 板型换热器,板式换热器 (0) 投诉
P:2010-05-12 07:02:27
五楼说的对,充分理解"中国特色色色色"
煤矿使用就一定要执行此标准
gearbox - 变速箱 (0) 投诉
P:2010-05-12 08:09:46
他是矿用电缆必须要有相关的煤安证来验收!
butting optical fiber connector - 对接式光纤连接器 (0) 投诉
P:2010-05-13 12:35:56
后者需煤安认证
supply cord - 电源线,电源软线 (0) 投诉
