首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 10平方以上-300平方的,BV线的导体外径如何计算
P:2008-03-09 12:09:00
谁可以告诉我像10平方以上-300平方的,BV线的导体外径如何计算啊,帮帮忙啊,谢谢啊
manganin wire - 锰铜线 (0) 投诉
P:2008-03-10 09:33:44
7根d*3.       19根d*5          37根d*7           61根d*9
D=dM
M=外径比
JIH - Japan Information Highway日本信息高速公路 (0) 投诉
P:2008-03-10 11:43:23
不错,是这样
vulcanizing department - 硫化工段 (0) 投诉
P:2008-03-10 20:53:41
我也想知道,顶你
EPS - expanded polystyrene发泡聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2008-03-12 19:51:44
(((4*根数-1)/3))kaigenghao
burnout oven - 燃烧炉 (0) 投诉
P:2008-03-14 21:39:28
现在16mm2都是紧压,我觉得应该有一个紧压系数!!!不紧压的按照以上的方法计算!!!
double clad thermocouple cable - 双包层热电偶电缆,双护套热电偶电缆 (0) 投诉
P:2008-03-15 14:27:21
一般16平方以上的BV线都进行紧压,所以在选择外径时要考虑电阻的变化.只要导体在GB3956-97的范围内就可以,要保证导体电阻的合格
crocodiling - 漆膜龟裂,龟裂 (0) 投诉
P:2008-03-20 22:23:11
BV线好想没有要求紧压的,
PVC-compound - 聚氯乙烯混合物 (0) 投诉
P:2008-08-01 10:02:12
以前的老标准是非紧压的,但是现在的新标准上面规定的是导体可以采用紧压或者非紧压结构的
crosstalk disturbance - 串话干扰,串话引起的干扰 (0) 投诉
P:2008-08-01 15:36:21
学习 了
c.s. - cross section横截面,横断面 (0) 投诉
P:2009-03-21 17:41:56
对BV线有没专门的标准?
sheath thickness - 护套厚度 (0) 投诉
P:2009-03-24 13:26:43
学习啦,谢谢!
occupacity - 设备利用率 (0) 投诉
P:2009-03-24 14:27:16
可以紧压,也可以不紧压,当然紧压结构节约材料,电场也均匀,但要注意硬度增加,防止绝缘开裂!
oceanic electro-mechanical cable - 海洋机电电缆 (0) 投诉
P:2009-03-27 16:36:18
这个紧压和不紧压在最少根数上还有区别
如70平方 不紧压最少根数19 紧压则不然
做的14颗紧压的也通过检测了
muhi-component high N.A. fiber - 多成分大数值孔径光纤 (0) 投诉
P:2009-03-27 16:50:59
现在聚氯乙烯绝缘电线的导体如采用坚压导体,是符合标准的,但部分用户是不会接受的.因经过紧压后,相对来说,线的硬度增加了,不易于施工呢.
FA - Failure Analysis 坏品分析 (0) 投诉
42
