[问题求助] 工频火花机和高频火花机的区别在哪里?
P:2008-03-09 10:53:56
详细资料 产品描述:高频火花机 产品标准: 火花符合UL1581、VDE0472、CenelecTC20、BS5099、AS及CS等主要检测标准对灵敏度、稳 定性的要求 安全指标符合DIN/VDE0800和IEC479-1的要求 电磁兼容要求:EMC:EN50081-1, EN50082-2 LVD:EN61010-1 性能与特点: 适用于各类电线电缆、电子线、电子并排线、FFC软排线的在线绝缘耐压火花检测试验 满足现行主流检测标准的要求(UL.VDE.CENELEC.BS.AS.CS) 满足高标准的安全要求,设有安全的开关连锁保护装置,限流电路,远程报警装置 对检测电流的限制符合DIN/VDE0800、IEC 479-1的要求 珠链检测电极不损伤被测电线 配置有 故障电流不会损坏测试设备 机壳为汽车烤漆工艺,耐腐蚀,耐潮湿 价格仅同级进口产品平均价的40%, 技术参数: 适用电线电缆外径: φ 检测电压: 0.5KV至15KV(数字显示,无级调压) 输出电流: 4mA电阻性,40mA电容性 检测频率: 2500Hz至3500Hz(正弦波) 响应速度: 0.04秒 电极头形式: 串珠(符合UL1581对珠链的尺寸及排布要求),排线电极须订做 操作模式: 手动、自动 允许最高线速度: 工作电源: 100/120/200/240V AC, 50/60Hz,单相150VA 测量原理: 采用LC振荡的原理产生固定频率的试验电压,通过珠链电极对运动试品施加高压,在试品导体接地的条件下,当试品绝缘存在缺陷时将在绝缘中产生火花,从而检出缺陷 UL和BS热塑性塑料绝缘电线火花检测标准与我设备的线速: 根据UL1581及CSA规定:被测电线上的任何一点通过被测试电压正负峰点的总次数不可少于 18次时,该设备最高检测线速为 根据BS5099规格:被测试电线的任何一点通过被测试电压的正负峰点次数为6次时,该设备 最高检测线速为:产品描述:工频火花机
产品型号: JD-GP15J型(15kV)
产品说明: 电线电缆火花试验机是电线电缆生产过程中,用高电压来检验绝缘层质量的必备测试设备,按如下两个标准制造:
1)符合我国家标准GB3048.15-92(电线电缆绝缘线芯工频火花试验方法)要
求,灵敏度<600μA。
2)符合美国UL1581-1990标准要求。
本系列火花机采用环氧浇灌高压变压器,防潮性能更好,抗干扰能力极强,保证在潮湿的车间环境中长期可靠地工作,本系列火花机外形美观、运输、安装、调试、及检修方便,并设有自检火花按钮,可随时检查本机工作是否正常(击穿、计数、火花、声光报警)保证试验准确。
执行标准 (国标)GB3048
输入电压: AC 220V
输出电压: AC 0~15kV
电极长度: 400mm
最大走线速度:480m/min
被试电线最大外径:φ25mm
执行标准 (美标)UL1581-1990
输入电压: AC 220V
输出电压: AC 0~15kV
电极长度: 800mm
最大走线速度: 240m/min
被试电线最大外径: φ25mm
broadcast wire - 广播线 (0) 投诉
