[材料介绍] UL电线电缆常用材料介绍
P:2008-03-08 21:11:29
UL电线电缆常用材料介绍
一.导体材料
1.裸铜线:Bare copper.简称BC。比重8.89,耐热
AD:单根裸铜线 AS:绞合裸铜线
2.镀锡铜线:Tin-Coated copper.简称TC。耐热
TC:TOP-Coating,先绞后镀(裸铜先绞合,再在表面镀一层镀)
优点:容易镀锡,成本低。 缺点:绞线较容易松开
OS-1:Over-Coating,先镀后绞再镀,单根铜镀锡后再绞合,表面再镀锡。
优点:绞线不容易松开。 缺点:镀锡较困难易有锡渣,成本较高。
3.铜包钢:(CCS)Copper.clad.steel,又称CP,中心为铜表面被覆上一层铜,常用于同轴电缆。
特性:导体电阻较高,刚性强,不易管曲变形,抗张强度785Mpa(max),伸长条1%,耐热温度
4.铜箔丝(Tinsel wire):硬铜线延压线溥片,再缠绕在尼龙丝上。一般应用于电话线之导体。
二.塑料材料
1.聚氯乙烯(Polyvin/L)简称PVC,P=1.25—1.5,耐温
特性:
A. 透明的硬质PVC加入可塑剂(DOP.DIDP.TOTM)成软质PVC
B. 加热后会脱盐酸变黑,燃烧时有碳渣辛辣味和黑烟,不助燃.
C. 优点:高低温皆适用,耐烧,软性好.单价低一般家电器具用线(AWM)都用PVC为材料.缺点:介电系数会因温度和频率而变化,电元特性较难控制,燃烧时会产生有毒气体
2.半硬质聚氯乙烯(Semi Rigid polyuinyl chloride)即SR-PVC
优点:强度比一般PVC大,藉可以缩小电线OD,单价约PVC的120%.
缺点:因硬度较高,高温老化后延伸会降低,押出冷却水易加热
用途:一般用于电脑线的内芯绝缘材料
3.聚丙烯(Polypylene)简称PP,耐温
优点:刚性大,价格低廉,耐热性,耐磨性,抗张强度,介质强度同PE比较更好(PP:2.2 FM-PE:1.55 PE:2.3)
缺点:烧烧时会有焰滴及有近烧情形,低温易碎化(加耐寒剂)
用途:电缆内芯绝缘材料,广泛应用于通讯电缆,因具有防潮性和质的特点可作线材填充.
4.聚乙烯简称PE(Polyethylene)P:0.92-0.95.一般分为HD-PE,LD-PE和FM-PE,耐寒,耐磨耐溶剂,防湿,电气特性较好.介电系数(一般PE=2.3,发泡PE为:1.64)在各频率点介电系数都很稳定.缺点:高温时会急速老化.用途:通讯用对绞线,高频同轴线,高压电缆,海底电缆,户外自持线通讯电缆等.
5.聚胺基甲酸酯(Polyurethane)简称PV,耐温
优点:机械强度,耐化学药性,电气特性,耐候性,弹性均较强.
缺点:燃烧时会延燃及焰滴,剥皮困难(押外被前,一般要包纸)单价为PVC的2-3倍
用途:用于绝缘材料,漆包线涂料,可直接焊不必将漆膜刮除
6.聚四氟乙烯,俗称铁氟龙TEFLON
电气特性,介电系数,散逸系数低。耐温,耐磨性,耐化学性,单价高,比重约为2.2,耐解,耐压差.加工困难.引落比大:10:1.OD受限制.注:押出温度高
7.PP.PE.PVC之分别:一般用燃烧来区别.PVC阻燃具有黑烟.PP易燃有臭味.PE易燃有香味.
laid-up - 拆卸修理;困卧床席的,幽闭于房内,退役的(船舶) (0) 投诉
