首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 束绞铜毛头断线
P:2008-03-08 14:25:45
束绞铜怎么老是有毛头,断线的情况是怎是回事啊
water injection assembly - 喷水装置 (0) 投诉
P:2008-03-08 15:09:58
束绞时用一个适合绞合外径的模子,还有张力需均匀.
infra-red sensor - 红外线传感器 (0) 投诉
P:2008-03-08 15:13:08
束绞铜毛头断线通常因以下几方面原因造成:
1.检查机器内部张力不可太紧
2.调整外部铜丝张力致均匀(张力不均匀容易跳股),张力也不可过大
3.检查机器内部弓带瓷环是否已损坏
4.检查机器内部各部位过线导轮是否正常
sheath wire - 护套线 (0) 投诉
P:2008-03-10 10:10:41
楼上说的很好
不过和铜线的延伸率也有关系
electric communication - 电信,有线电通信 (0) 投诉
P:2011-10-24 09:07:31
嗯,差不多就这样了
CAN - cable area network电[光]缆区域网 (0) 投诉
P:2011-10-26 16:30:30
不但如此,关键还是要求员工按要求进行操作,接头要处理好。
code machine - 编码机 (0) 投诉
P:2012-05-27 09:45:24
630高绞机,绞合2.5平方以下可以,4.0  6.0的毛头多。
rod stock - 线材坯 (0) 投诉
