[技术资料] 聚乙烯、聚氯乙烯的性能介绍
P:2008-03-08 09:47:57
聚乙烯、聚氯乙烯的性能介绍
PE
化学名称:聚乙烯
英文名称:Polyethylene(简称PE)
比重:0.94-0.96克/立方厘米 成型收缩率:1.5-3.6% 成型温度:140-220℃
特点:耐腐蚀性,电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,可以氯化,化学交联、辐照交联改性,可用玻璃纤维增强.低压聚乙烯的熔点,刚性,硬度和强度较高,吸水性小,有良好的电性能和耐辐射性;高压聚乙烯的柔软性,伸长率,冲击强度和渗透性较好;超高分子量聚乙烯冲击强度高,耐疲劳,耐磨. 低压聚乙烯适于制作耐腐蚀零件和绝缘零件;高压聚乙烯适于制作薄膜等;超高分子量聚乙烯适于制作减震,耐磨及传动零件.
成型特性:
1.
结晶料,吸湿小,不须充分干燥,流动性极好流动性对压力敏感,成型时宜用高压注射,料温均匀,填充速度快,保压充分.不宜用直接浇口,以防收缩不均,内应力增大.注意选择浇口位置,防止产生缩孔和变形.
2.
收缩范围和收缩值大,方向性明显,易变形翘曲.冷却速度宜慢,模具设冷料穴,并有冷却系统.
3.
加热时间不宜过长,否则会发生分解.
4.
软质塑件有较浅的侧凹槽时,可强行脱模.
5.
可能发生融体破裂,不宜与有机溶剂接触,以防开裂.
化学名称:聚氯乙烯
英文名称
:Poly(Vinyl Chloride)
比重:1.38克/立方厘米 成型收缩率:0.6-1.5% 成型温度:
160-190℃
特点:力学性能,电性能优良,耐酸碱力极强,化学稳定性好,但软化点低. 适于制作薄板,电线电缆绝缘层,密封件等
成型特性:
1.
无定形料,吸湿小,流动性差.为了提高流动性,防止发生气泡,塑料可预先干燥.模具浇注系统宜粗短,浇口截面宜大,不得有死角.模具须冷却,表面镀铬
2.
由于其腐蚀性和流动性特点,最好采用专用设备和模具。所有产品须根据需要加入不同种类和数量的助剂。
3.
极易分解,在200度温度下与钢.铜接触更易分解,分解时逸出腐蚀.刺激性气体.成型温度范围小
4.
采用螺杆式注射机喷嘴时,孔径宜大,以防死角滞料.好不带镶件,如有镶件应预热.
在各种剂型包装方式的选择上,西药片剂和胶囊、中成药的粉剂、颗粒剂等将主要使用泡罩包装、铝塑泡罩包装。目前最常用的医药用泡罩包装材料为 PVC (聚氯乙烯)及 PVDC (聚偏二氯乙烯)。 PVC 有良好的相容性能,易于成型和密封,价格低廉,透明度、阻隔性和机械强度基本上可以满足药品包装的要求,但阻隔水蒸气的能力和热稳定性能较差,对于防潮要求较高的药品, PVC 则不尽人意。 PVDC 的分子密度大、结构规整、结晶度和透明度高、耐候性好。 PVDC 膜是目前阻隔性能最好的一种薄膜,相同厚度的 PVDC 膜对氧气的阻隔性是 PE 的 1500 倍,是 PP 和 PET 的 100 倍,而且它对于水蒸汽的阻隔性能亦高于 PVC ,是泡罩包装的理想材料。采用 PVDC 与其他薄膜材料复合或涂层制成的多层复合硬片,如 PVC/PVDC 、 BOPP/PVDC 、 PVC/PVDC/PE 、 PVDC/OPP/PE 等,透氧率、透湿率和防潮性、阻隔性能都明显高于单一材料的薄膜,融合多种材料的优势于一身,为泡罩包装提供了物美价廉的选择。另外一种泡罩包装的材料是真空镀铝膜,是在高真空状态下将铝喷镀到各种基膜上的一种软包装薄膜。在中成药的粉剂、颗粒剂、散剂的包装中广泛使用的材料有 PETP 、 CPP 、 FT 、 OPP 、 PE 等真空镀铝膜,其中应用最多的是 PETP 、 CPP 、 PE 。真空镀铝膜包装除了具有塑料基膜的特性外,还具有漂亮的装饰性和良好的阻隔性。尤其是各种塑料基材经镀铝后,其透光率、透氧率、透水率、透水蒸气率会降低到几十分之一甚至上百分之一。能很好地防止药品发霉、吸潮变质,保证了消费者的用药安全。
mlship 奖励 20 金币,.1 声望,于 2008-3-8 9:55:08 原因:
outer curvature radius - 外部曲率半径 (1) 投诉
P:2008-03-09 13:57:02
学习ing,谢谢大大
double block drawing machine - 双层鼓轮拉线机 (0) 投诉
