首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 煤矿用采煤机橡套电缆的控制线芯、监视线芯的作用原理是什么?
P:2008-03-07 19:50:12
监视线的主要功能是监视地线的连续性,经过结构上的演绎后,监视线均布在电缆轴心的同心圆周上,它又有监视外界物体侵入的作用。
这是电线电缆手册上的一句话。但是我不明白监视线芯它是通过什么样的工作原理起到这种作用的?还有,控制线芯的主要作用是传递控制信号,是吗?它是怎么作用的呢?
在这里请各位高手指教!!!!
ECM - European Common Market欧洲共同市场 (0) 投诉
P:2008-03-08 18:05:20
我依电缆结构猜想的,不知对不对:
裸的监视线外边有半导电绕包,再外边是护套;护套有一定绝缘作用,在监视线上给一定电压,另一相是大地,如果护套被破坏时监视线上的半导电就接地了,可以发现电缆有故障了。
VTMS - vinyl trimethoxy silane乙烯三甲氧基硅烷 (0) 投诉
P:2008-03-09 08:40:32
新手对此还不了解多多学习
integral quality control system - 综合质量控制系统 (0) 投诉
P:2008-03-15 14:21:38
有高手能解释的清楚些吗?
我也想学习。
Idle device - 闲置设备 (0) 投诉
P:2009-05-26 17:02:31
最近我也在研究这个问题,在网上买了一篇论文,说得很有深度,给你发过来,希望对你有所帮助.
[appleseden 在 2009-5-26 17:03:52 编辑过]
encryption - 加密 (0) 投诉
P:2009-09-22 11:15:38
我同2楼想法一致,例如:MCPTJ采煤机用金属屏蔽监视型橡缆,其动力线芯就是给采煤机主电机输送电力的,控制线芯就是控制采煤机电气线路中继电器开关等信号的,监视线芯就是在电缆外护套受到机械损伤时,监视线芯层能及时接地跳闸保护线路。
full load running - 满载运转 (0) 投诉
