[材料介绍] PVC材料简介
P:2008-03-07 16:29:29
PVC相关常用材料的简介,仅供大家参考!
fully intermateable optical fiber connector - 全适配光纤连接器 (0) 投诉
P:2008-03-07 16:44:19
現在很多客戶都不用pvc了,要無鹵的+
interexchange trunk cable - 局间中继电缆,局间连接干线电缆 (0) 投诉
P:2008-03-07 16:48:22
别忘记用無鹵料只是相对数据线而论的,但是做电源线还是要用到PVC的
overcurrent protective device - 过电流保护装置 (0) 投诉
P:2008-03-07 19:37:04
如果都用无無鹵料的话有几家公司能承受得起超高的材料成本呢.去调查一下现在無鹵电线电缆料占市场几个PHR.然后再吹無鹵论!
counterpressure disc - 反压盘,反压力盘,支力盘(印字机的) (0) 投诉
P:2008-03-10 08:57:14
材料没有好与坏、没有对与错,只有适合不适合。
cable parameter measurement - 电缆参数的测量 (0) 投诉
P:2008-03-10 14:10:59
支持楼上的说法!
作为石油加工的主要副产品,pvc暂时不可能完全被替代!
CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection带有冲突检测的载波侦听多路访问 (0) 投诉
P:2008-03-11 09:46:39
成本很重要啊
database model - 数据库模型 (0) 投诉
P:2008-03-11 10:11:23
PVC在短期内不可能被替代 除非是一些特殊一点的场合才要无卤的 成本最重要
Okoprene - 奥科勃纶(美国Okonite公司生产的一种氯丁橡胶护套或低压绝缘材料,具有优良的耐火、耐冲击及耐磨特性) (0) 投诉
P:2008-03-12 10:26:09
有道理!老板是要考虑成本的,不要时谁能用,哈哈
lacquering - 涂漆 (0) 投诉
P:2008-04-07 20:31:56
那里有生产比较全的牌号PVC树脂
Monosil material - 硅烷一步法交联材料(BICC和Nokia-Maillefer公司产品) (0) 投诉
P:2009-03-20 08:22:00
发达国家发展多年还用PVC 的,因此不要乱定论
SMIS - shimkansen management information system新干线管理信息系统(日本) (0) 投诉
