首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 锡温为260度做0.1-0.254之镀锡线产生50%的锡渣,希望各位帮忙出出主意
P:2008-03-07 16:26:25
我們做0.1-0.254之鍍錫線,居然會產生50%的錫渣,從速度,助焊劑上都下手改善過,但都無明顯好轉。希望各位大俠幫忙出出主意。錫溫為260度
two-stage screw - 双级螺杆 (0) 投诉
P:2008-03-07 19:09:11
温度降到240左右试一下看看
sprayer - 喷射装置,喷雾器,喷嘴 (0) 投诉
P:2008-03-08 14:15:29
再补充一下:锡温若下降,锡渣会更多,我们生产速度从150-250m/min都试过了.
不知道是否为设备问题?我拍了些设备图片,锡炉加热丝有4组,每组功率为5kw,不知
是功率不足?还是保温不好?或者另有其他?希望大家进来交流交流.万分感谢!
multiple drawing machine - 多模拉线机 (0) 投诉
P:2008-03-08 14:22:04
0.100的温度控制在245℃±3,开机速度在250m/min;0.254的温度控制在255±5℃,速度控制在220m/min。如果不行的话。那是你的锡纯度问题了。
VAD - vapor-phase axial deposition汽相轴向沉积(法) (0) 投诉
P:2008-03-08 14:31:09
谢谢!
我们锡的牌号为:云山牌,纯度99.95% 是那种25kg一块的.
steam cured cable - 蒸气硫化电缆,蒸气交联电缆 (0) 投诉
P:2008-03-09 15:27:16
這主要是錫及助焊劑問題:
1.查一下錫用了多久,一般情況下錫太久了,含銅量太高,會導至此種情況.
2.助焊劑的濃度及流量支應控制,濃度控制在3~5%,流量只沾上一點即可.
解救辦法:將錫溫降到230度左右,將硬塊錫撈起來,再加新錫進去.
DC synchronised control system - 直流同步控制系统 (0) 投诉
P:2008-03-15 00:19:18
请将放助焊剂的水槽往离锡炉的距离再向远调整15CM,另外吸助焊剂的毛毡的宽度减少三分之一。有可能是助焊剂沾的太多所致!我本人从事铜线管理工作12年,现在另从事铜线伸线油、白腊油、助焊剂、导轴油、防锈剂、排线油的生产与销售,在生产技术与化工技术都非常成熟,如有不了解之处,请各位兄弟来电一起探讨。本人电话:0755-27352686、15976867376杨生
aluminium cable - 铝芯电缆 (0) 投诉
P:2008-03-17 08:50:07
降低一下锡炉的温度试试。
over-head-drawing - 越端拉线(指拉线鼓轮上的线从鼓轮上端放出,然后进入下一道拉线模和鼓轮) (0) 投诉
P:2008-03-17 17:18:43
      謝謝各位的指點,先去按照各位的方法去試念一下,
ultrafine diamond die - 超细金刚石拉线模 (0) 投诉
P:2008-03-18 10:34:18
     降低錫溫是不 現實的,因為溫度設定在 :255度錫爐表層已經出現漿糊狀,
MGT - Multi-Gigabit Transceiver的缩写,是multi-gigabit Serializer/Deserializer (SERDES)的别称。它接受并行数据,允许高带宽数据在串行线中传输。 (0) 投诉
P:2008-03-19 08:35:35
你的锡本身就不是很好的锡,熔化后就会有渣出现,对吗?
X-tal - 晶体,石英 (0) 投诉
P:2008-03-19 11:39:56
   錫的純度為:99.95%,
shielding structure - 屏蔽结构 (0) 投诉
P:2008-03-20 10:24:49
以上的改善方案都以試過,均無改善效果,錫渣沒有
gasoline-immersion ageing - 汽油浸渍老化 (0) 投诉
P:2008-03-20 16:26:01
你对你的锡的成分就这么肯定吗??
machining range - 加工范围 (0) 投诉
P:2008-03-21 11:52:31
      購買的錫上面標示是:99.95%,具體可靠性就難說清楚,因為我司沒有這一方面的檢念儀器,
convection and ventilation aging oven - 换气式老化试验机 (0) 投诉
25
