[问题求助] 求教导体断芯问题
P:2008-03-07 14:24:34
最近发生了一件怪事,生产一种13P的线材,完成后发现有3对对绞线的直流阻抗很大,剖开后发现这3对线的导体断掉了,而且断点在同一位置,而芯线绝缘却完好无损,芯线绝缘料是PP的,怎么想也想不同是哪一工序造成的.想请教各位大侠,有没有遇到过类似情况的,给点意见,先谢谢了!
LVDS - Low Voltage Differential Signaling;数字显示接口,具有高效能、高速与低功率消耗等特色。 (0) 投诉
P:2008-03-07 15:04:38
13p没有做过,不知道是哪种产品,但你说的这种现象应该是张力不均引起的,
成缆或成缆以后工序,张力突然增大,导体拉伸变形率肯定没有pp塑料好,导体断而塑料没断有产生的可能性。
但仅凭pp料没有那么大的抗拉强度应该,是不是有编织之类的在外面,那样就很容易说通了
metallic braid - 金属编织,金属编织层 (0) 投诉
P:2008-03-07 15:09:09
控制好各制程的张力。
nonwoven waterblocking tape - 无纺阻水带 (0) 投诉
P:2008-03-07 16:00:14
13p应该会是20276系列的线材吧,对此问题的分析我比较赞同二楼的,最主要是成缆过程中放线架和绞线内部张力不均所致
waterproofing agent - 防水剂 (0) 投诉
P:2008-03-07 16:05:46
有可能你选者的基材不好,建议选择好的
aerial construction - 架空结构,架空线结构 (0) 投诉
P:2008-03-07 16:44:06
是不是铜线退火有问题....铜线的延伸ok?
stringer - 架设装置;穿线装置,穿模装置 (0) 投诉
P:2008-03-08 14:11:55
支持二樓的觀點
dual lapping head - 双层绕包头 (0) 投诉
P:2008-03-09 15:26:30
支持一下!
operational program - 操作程序 (0) 投诉
P:2008-03-10 00:32:25
结构是13P+AL-MYLAR+BRAID+JACKET.
能帮忙讲的详细点吗?是什么原因造成断导体的?
谢谢!
terminal sleeve - 终端套管 (0) 投诉
P:2008-03-10 10:50:01
个别断也许是铜线接头,一起断就真不知道
circulating pump - 循环泵 (0) 投诉
P:2008-03-12 12:42:30
铜线退火起关键作用,我们以前也发现类似问题,铜线退不均匀渐段性出现铜线偏硬是有可能的。
prefabricated condenser cone - 预制式电容锥 (0) 投诉
