[HDMI] 请高人指点HDMI头与导线连接的方法
P:2008-03-07 09:40:48
请教各位HDMI项业内的大师,HDMI头与线的连接用那种方法好,
例:焊接式、压接式、刺破式请高手指点,
pot head - 电缆终端套管 (0) 投诉
P:2008-03-07 09:43:23
焊接式:高频效果最好,速度慢
压接式:容易产生不良
刺破式:速度快,高频效果较差。用什么加工方式就要看你对产品的要求。
helical stripe - 螺旋标志带(绕在导体上,作电路识别用)电缆绝缘线识别方法之一,使用押出或油氧将螺旋条印在绝缘体上。 (0) 投诉
P:2008-03-07 09:48:59
谢谢yxcc2008:但是我感觉焊接式最难做,我现在刚入门,请多指点。
instrument cord - 仪表塞绳,仪表用软线 (0) 投诉
P:2008-03-07 11:31:01
同意一楼的观点,但我建议用焊接式的,可以想办法用机器焊,以提高效率,
light-wave communication - 光波通信(一般指使用光缆或二极管产生的光波或激光进行的通信) (0) 投诉
P:2008-03-07 12:55:50
我生产工艺偏向于压接式,因为我公司有很强的模具
工装制作能力,有现成的设备不用再化钱投入,在连接的机械
强度、导电、绝缘、耐压等看的见的地方感觉问题不会很大,
主要是其它方面的性能是否可靠。请高人指点!
oxidation-reduction - 氧化还原 (0) 投诉
P:2008-03-07 15:07:02
你最好选择焊接式的!
diameter quick changing system - 直径快速转换系统 (0) 投诉
P:2008-06-24 19:26:54
焊接式是最好的了
weighing - 称重,称量 (0) 投诉
P:2008-06-25 08:19:46
功能正常就ok.每一种方式要對應所用的線規.綞种方法都有其利弊.重點還在於熟能生巧喔.有些廠的疫備設計得好加工效果也不錯.這個年頭唯有用機器焊接方可有利潤.不要再搞人海站術
wave length division multiplex - 波分复用 (0) 投诉
