首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 拖包棉纸经常断
P:2008-03-07 08:57:26
各位大虾,我们公司生产UL21301线材时,棉纸采用拖包的包纸方式,但由于成缆绞距标准要求比较小,所以外援空隙采用棉纱填充,这是我们的生产工艺
这种方式经常性的断棉纸,由于这样,所以在挤压的时候经常出现棉纸杜塞模孔
请问各位大虾,怎样解决这个问题?
return loss unit - 回波损耗单位,反射波损耗单位. (0) 投诉
P:2008-03-07 08:59:30
可能是棉纸质量问题,受潮了,烘干一下再试试.
cresol-free enamel - 无甲酚漆 (0) 投诉
P:2008-03-07 09:16:53
我司也是经常生产带棉纸的线材,但不像你说的那样经常会断
1.是不是包棉纸时棉纸张力调的过大(调整张力至适当)
2.是不是棉纸厚度较薄(选择稍稍厚点的棉纸)
3.就像二楼所说,受潮了(烘干)
4.包棉纸时,查看周边是否有东西刮到
lion 奖励 2 金币,.05 声望,于 2009-3-20 16:45:52 原因:
HELB - High Energy Line Break高能管破裂事故(电缆的一种试验方法,简称“希尔伯”试验法) (0) 投诉
P:2008-03-07 09:27:43
棉纸由於此特性,不太適合斜包,最好選用直放.卷包
silicone coating - 硅酮涂层 (0) 投诉
P:2008-03-07 09:30:43
有没有检测过绵纸的伸长率和抗张强度?没准是绵纸不良
bortz - 钻石粉,金刚石粉(研磨拉线模用) (0) 投诉
P:2008-03-07 12:34:59
按三楼的方式过滤一下,
另外,人员技术也是很重要的。
beam aligner - 射束对中 (0) 投诉
P:2008-03-07 16:28:32
4楼说的没错。棉纸不适合用拖包,卷包就不会出现这个问题了。
OCSDS - optimization for conductor-spacer damper system导线间隔棒系统最优化程序 (0) 投诉
P:2008-03-18 21:27:50
楼上说的多,,一般棉纸都是用卷包的.这样效果好,不易段..
锡纸,麦拉用什么方法包都很好用.它们有一定的抗张度.
IDEN - integrated digital enhanced network综合数字增强网络(由MIRS更名而来,具有4种功能,即:电话功能、调度功能、无线电寻呼功能和数传功能) (0) 投诉
P:2008-03-19 23:03:20
棉纸带经常断的情况我公司也出现过,情况如下:
1.气候干燥,天气温度比较低(尤其是冬季)。
当时采取的措施是:
        a成缆与包纸带分开,即成缆后,单独绕包纸带,绕包过程中,线材所经过的导轮要大(150mm以上)。
         b由于纸带本身的问题,要求供应商进行改善(主要是增强纸带抗拉性)
2.UL21301线材规格比较大,绞合线材本身较硬,宜将拖包纸带的方式改为绕包(即各位提及的卷包),绕包的同时需增加纸带的重叠(搭盖)率,当然了,增加重叠(搭盖)率就意味着要提高成本(但至少可以降低不必要的报废).
以上供参考,谢谢!
jute yarn wrapping - 黄麻纱绕包 (0) 投诉
P:2008-03-20 08:21:28
对于9楼所说的这些,我个人表示不予支持,既然线材规格较大所以就更不能将成缆和包纸带分开作业了(先成缆后包纸那是针对一般较小的线材而言),线材规格较大如果张力控制不好的话造成表面的棉纸松紧不一,只会导致报废量加大
electric-powered cold pressure wire butt-welder - 电动冷压线材对焊机 (0) 投诉
P:2009-03-20 10:27:51
棉纸带的抗张强度是多少?谁知道?
trunk supercable - 干线同轴电缆 (0) 投诉
