[网络线缆] 阻抗尖峰问题
P:2008-03-06 18:32:05
各位大侠:最近我司生产的线缆UTPCAT5e和FTPCAT5e,4对线阻抗在65-75Mhz处有较大的尖峰,最大120db,最小75db,请问是什么原因造成的。以前一直很好,只是这一批有问题,应该是生产过程中出了问题。请各位帮忙分析一下。谢谢!
rod in tube method - 管棒法 (0) 投诉
P:2008-03-07 07:57:59
是批量的还是某一卷这样?
burn-out rate - 断线率 (0) 投诉
P:2008-03-07 09:08:21
整批都是这样的.
ZH compound - 无卤混合物 (0) 投诉
P:2008-03-08 12:44:01
应该是成缆或护套那里出问题了,你检察一下各导轮转动是否灵活!
under plaster - 灰泥下,墙壁灰泥下(电缆敷设) (0) 投诉
P:2008-03-09 14:27:33
成缆与护套的各导轮都没问题,找不到原因真烦!请各位多多帮忙,谢谢!
surface wiring - 明线布线 (0) 投诉
P:2008-03-14 22:52:20
4对线阻抗在65-75Mhz处有较大的尖峰,最大120db,最小75db?
阻抗怎么是DB啊,应该是欧姆吧
如果四对都这样,可能是成缆和护套方面的问题
WL1986 奖励 0 金币,.02 声望,于 2008-5-25 20:54:06 原因:能发现笔者的笔误,很好
multi-void aluminium tube - 多孔隙铝管 (0) 投诉
P:2008-03-15 00:11:10
描述错误吧,应该是欧姆,,从75到120,尖峰的确很大,如仅此一批的话应该是制程中出了问题,导致了电缆结构等的改变,从后到前工序查起,应该可以找到问题所在!
encoder cable - 编码器电缆 (0) 投诉
P:2008-03-16 09:32:48
明白,谢谢各位大侠.上面是笔误
liquor finish drawing - 湿法拉丝,湿拉 (0) 投诉
P:2008-04-03 01:43:39
你的绝缘外径有问题
non-toxic bonding adhesive - 无毒性粘接剂 (0) 投诉
