[问题求助] PN1030
P:2008-03-06 16:26:48
PN1030用于PS非移性料是指这种料是用于PS类塑料上,还是指这种料是PS类塑料?
cutoff rate - 切割率,切断率;停车塞 (0) 投诉
P:2008-03-06 18:24:06
非移性试验有用的切片材料PS或ABS 板
interference parameter - 干扰参数 (0) 投诉
P:2008-03-06 19:52:50
PN1030是专门用于做非移性PVC料的可塑剂.至于什么是非移性在你面的问题也有回复.至于什么是PN1030我发一份它的材料表给你.前面别人的问题也有恢复过仅供参考!
非移性可塑剂 PN-1030
说明:
ADK CIZER PN-1030 是一种中分子量的聚合体可塑
剂,对于耐冲击PS及ABS具优良耐移行性。
ADK CIZER PN-1030 挥发性低,对油的抗萃取性
佳,另外更拥有良好的电气性及加工性。
物理特性:
色度(APHA): 120
比重(25℃): 1.064
折射指数(25℃): 1.465
粘度(25℃): 3100 cp
酸 值: 0.1
含水率: 0.03%
适用对象:
ADK CIZER PN-1030 适用于需要对塑胶产品具有高
度耐移型之材料,如:人造皮、冰箱隔热及薄
片。
ADK CIZER PN-1030 对于耐冲击PS及ABS具优良耐
移行性。所以适用于薄膜、胶带。
包装:200Kg/桶
echoo 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-3-7 9:57:02 原因:应助!
premium - 佣金;(利息,工资等以外的)酬金;额外的费,保险费 (0) 投诉
