首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 请教同轴线类似UL1015线其外被硬透明PE是如何加工?
P:2008-03-06 16:20:17
请教高手一线型!
线是同轴线,芯线是PVC绝缘(厚度:>1.00mm)的类似UL1015线,外被是硬透明PE(厚度:>0.38mm),外被与绝缘层存有缝隙,不象是挤出型。
请高手赐教,此规格线其外被硬透明PE是如何加工的,(是装套管型,再吹塑?还是。。。。)
以上,谢谢了!
frequency spectrum - 频谱 (0) 投诉
P:2008-03-06 16:59:05
外被应该是尼龙的吧,类似UL1010的线种,大部分电线厂能做,外被是用押出机押出来的
floating vatfor impregnation - 浸渍缸 (0) 投诉
P:2008-03-06 17:32:50
我感觉你楼主判断有误!
planetary cradle - 行星式线盘架 (0) 投诉
P:2008-03-07 09:30:10
应该是铁弗龙的料吧
breakdown test - 击穿试验 (0) 投诉
P:2008-06-01 20:03:07
烧下外被,再做检验,如果你烧的着,离火后还在燃烧,就是PE,如果离火后有气包状,还有难闻的烧头发之类的味道,有可能是尼龙(聚先安),如果点不照,可能是铁氟龙(F-46)。具体点燃还有其他的描述,就不一一说了。
:估计外被F-46,或者尼龙的可能性大些!
soft PVC - 软聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2014-07-18 15:20:04
感谢以上回复协助,
double deck drawing capstan - 双层拉线鼓轮 (0) 投诉
