[问题求助] PE护套有砂眼出现细小凹陷是怎么回事?
P:2008-03-06 16:17:49
用PE做护套出现有间断性的砂眼,还有极其细小的凹陷,表面有光泽,但是不光滑。
温度应该是到位的
control system automatically monitor - 控制系统自动监控器 (0) 投诉
P:2008-03-06 18:45:17
高密度的记得是很光滑的,亚光色
低密度的和线性的护套本来就不光滑,沙眼一般是料潮,烘干试一下先,温度不要太高,再有这种问题就要找材料厂家了
mlship 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-3-7 13:42:05 原因:
standard operating temperature - 标准工作温度 (0) 投诉
P:2008-03-07 09:43:13
这个问题我也是常遇到,不光是护套有,芯线表面都会有(尤其导体为绞合时),间断性的,不过可根据以下方面得到改善:
1.将过滤网片加多两块,增加螺杆内的压力
2.眼模选择不可过大或过小
3.PE胶料需要放在烤箱里烧烤1-2小时
4.押出时导体需过预热器
mlship 奖励 20 金币,.1 声望,于 2008-3-7 13:42:24 原因:
lead-out - 管线;引出线 (1) 投诉
P:2008-03-07 10:06:42
我也遇到了这样的问题。很焦急。希望大侠们能真正帮我们这些小弟把这个问题给解决了。
ultra accelerator - 超促进剂 (0) 投诉
P:2008-03-07 12:59:06
配模时拉伸比要大,接近2.后退冷却水槽,水槽不要有水泡
绿野仙踪 奖励 10 金币,.04 声望,于 2008-6-14 8:10:28 原因:谢谢!
pressure nozzle - 压力喷嘴 (0) 投诉
P:2008-03-07 23:50:58
对,水槽的水龙头出水口放到水面以下,不要在水中产生气泡
Panda optical fiber - 熊猫光纤,熊猫牌光纤 (0) 投诉
P:2008-03-08 09:01:04
学习了,谢谢
bronze rod - 青铜杆 (0) 投诉
P:2008-03-10 13:14:06
先谢谢大家的帮助了。
spooling equipment - 收线设备 (0) 投诉
P:2008-03-10 14:58:56
不错,我也遇到过这样的问题,使第一节水槽没有水泡,情况有所改善,但不能根本上解决,烘?没试过,但PE材料的,非极性材料,有必要烘干吗?试下才知道了
scalper - 剥皮机 (0) 投诉
P:2008-03-10 15:45:57
这样你就该考虑模具是不是不合适了.另外PE烘还是有必要的,PE 料厂家有时也会建议你烘料
damaged - 被损坏的 (0) 投诉
P:2008-06-13 16:48:55
可能水槽里的水溅到PE料上
FLEX-GEL - 一种可剥性填充剂(美国贝尔研究所发明的一种新型填充剂商品名) (0) 投诉
P:2008-06-13 18:01:41
PE料受潮,冷却水溅到刚出机头的电缆上,还有是外模套过大也会出现这种现象
timing wave - 记时波 (0) 投诉
P:2008-06-16 17:20:35
冷却水槽中不能有气泡比较关键,将水槽弄干净,用海绵做挡板。LLDPE护套表面有凹点多与此有关。尤其是夏季。
ac voltage test system - 交流电压试验系统 (0) 投诉
P:2008-06-17 08:12:41
呵呵!谢谢大家!正好要做PE的护套!!!请教个问题!做网络室外线的PE护套!最好用HDPE还是LDPE??两者选一呵呵!!
remote control - 遥控 (0) 投诉
P:2008-06-17 08:54:52
也来顶一下:
1.PE表面有细小的凹点,首先要确认料不能受潮。
2.缆线刚进水槽的地方不能有覆盖物,(如棉布、棉纱之类)只能进入水中。
3做PE护套基本上都用LDPE,如要求不高,低密度就行了
message channel - 信息通路 (0) 投诉
16
