[问题求助] 怎样延长过氧化物分解时间?
P:2008-03-06 15:11:55
在做交联电缆料的时候很容易由于过氧化物提早分解而产生凝胶影响到绝缘料质量,有没有助剂或手段可以控制其分解?
energy transmitting coolant - 能量输送冷却剂 (0) 投诉
P:2008-03-06 15:15:42
交联料好像要在很低温度下生产和做线的 听他们说比较麻烦
induction - 感应,电感 (0) 投诉
P:2008-03-06 18:49:32
不加交联剂呗,价格也低,电性能还好,就说热性能达不到,用户也不认可
控制工艺吧,换模/换料次数少点,停机时间短点,再厉害就是设备先进一下,死角少一点.
做交联可不能怕预交联哦
overlapped steel tape armoring - 搭接钢带铠装 (0) 投诉
P:2008-10-10 23:32:21
1.过氧化物分解速度对温度很敏感,降低温度是一个有效办法;
2.如果配方中有助交联剂如TAC/TAIC/TMPTMA/HAVA-2等,去掉也能改善;
3.实在还不行,可以加一些自由基捕捉剂如酚类BHT,注意用量不可多加,一般用量为过氧化物的千分之2~3,起硫慢但总体硫化时间不变,相当于防焦烧作用;
echoo 奖励 0 金币,.05 声望,于 2008-10-11 8:40:40 原因:应助!
insulation flaw - 绝缘故障 (0) 投诉
P:2008-10-11 11:59:28
同意4楼的方法,不过还有一种方法就是添加一定量的酸性材料可以改善。
fluidised bed furnace - 流化床热处理炉 (0) 投诉
P:2009-02-26 21:40:34
t添加抗氧剂
RI - Ring In环入-用于连接多站访问单元 (MAU) 的端口。 (0) 投诉
