首页 > 特种电缆
[超导电缆] 日本开发出长超导线材
P:2008-03-05 23:44:57
日本神户制钢所开发了以铌3锡为基材的强磁场磁铁用长超导线材。由于改进了粉末的粒径控制技术以及粉末制造工艺﹐制成了1000 m级的实用化线材﹐可在强磁场中保持高临界电流密度。在19T时的临界电流密度﹕传统青铜法制作的线材为150A/mm2﹔而新开发的线材为250A/mm2以上。该所的目标是进一步实现长尺寸化﹐并内置到核磁共振(NHR)磁铁中﹐进行世界最强磁场的NHR的开发﹐以达到NHR更高的分辨率。
Cable Core Binder - 于多芯导体电缆芯上包捲带,线或其他适当材料,使电缆不至于鬆散,其上有时还加遮蔽层,或者直接施以被覆。 (0) 投诉
